  • 18788阅读
  • 10回复
[相机]索尼DSC-F717/DSC-F707记忆卡出错/代码提示C:13:01拆机维修实例 [复制链接]
离线短酷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-26
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
海蓝数码hi.baidu.com/thangou/home
故障:
SONY DSC-F717记忆卡出错 ,屏幕自诊断代码提示C:13:01有以下情况可能导致.
1.MS(MemoryStick)触点(金手指)氧化脏污,用橡皮或白纸擦拭.
2.MS卡槽触点变形或损坏(通常是插入了不适合类型的存项卡),需要拆开卡槽修整或更换.
3.排除以上两点,镜头到机身的扁平电缆由于使用的原因造成断裂,MS无法与DSP交换信息,也会导致MS出错.这个需要更换此排线.
4.以上都排除才是主板故障.
网友反馈:
1、排线坏了,我的就是这样。修了。零件费220.00修理费240.00.真贵。我看了拆下来的排线,有设计缺陷嫌疑,那根排线好端端就要
2、已换过好机根记忆棒了,打电话苏州SONY售后,开机费250 ,说是什么鸟导线有问题,不在保修范围,换一根要两百多,加上人工要伍百多,昏!!机器才值多少 !!请教 楼上大侠 ~~
3、先将两根先弯折一下才能安装到相机内,这样首先就将排线弯折了,以后难免会再出问题。要早SONY讨一个说法。
维修实例
       修一台SONY-DSC-717F机器,故障代码C:13:01经检测,大排线没坏,卡的数据信号,时钟信号
用示波器都能测到,唯独卡供电信号没有。卡供电是CPU通过电阻R302控制Q301的5脚,使Q301的
1脚的3V供电电压通过它的内部开关从6脚输出3V电压供卡使用,Q301控制电压没有,干脆把1脚
和6脚短接,卡供电有了,机器故障自然就排除了。图中上面中间小排线的右下侧6个脚的原件,就是Q301
卡供电控制管。
CPU控制电压没有,有各种原因:1CPU开焊或CPU控制口坏,2大排线断了,3软件故障,我修的这台机器,应该是第一种情况。CPU开焊风险太大,不如甩开CPU控制,人为办法给卡供电,解决了卡没供电故障。修机器要学会看懂电路原理图,修任何机器都不难了,这是基础,会看电路图,可以修任何电器产品,望广大朋友学好基础知识,才能不断提高技术水平。
我的点评
感谢以上网友的经验分享,这都是实践出来的宝贵经验,我也遇到此款机器,型号F707,故障是提示C:13:01,∞焦距图标有时显示小手F;连接usb没有反应,闪光灯没反应,拨动自动调焦开关,没有反应,调焦镜头不动,选择微距没有显示小花图标,综合判断应该是大排线问题,但是显示C:13:01错误,这应该是记忆卡出错的警告,这就让人很费解了。网上看了也有很多朋友遇到此问题,有的换排线好了,有的是短路开关管。
于是按照上面的方法短路开关管,果然开机没有显示记忆卡出错,但是还是机器还是不能正常拍照,这样可以确定是排线问题,把短路去掉,直接换大排线,试机,一切正常,故障排除就是排线问题。
这款机器排线线路比较多,闪关灯,ccd,聚焦控制等都要经过中间的旋转排线,排线关键部位采用螺旋设计(旋了3圈)相对来说不容易坏,但是由于是活动关键部位,还是有很多万一的。但是这个排线的损坏几率要比一般伸缩镜头的相机快门排线要小一点。F707大排线坏还有可能,开不了机或者开机绿灯亮屏幕黑屏。F707的报错警告太少,什么问题都来个记忆卡出错,让人一头雾水,真实问题要细致检查才能发现。
索尼F707/F717 换排线 SONY DSC-F717记忆卡出错C:13:01相机维修 180元
拆机图
离线liping30448
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线metsc
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-27
离线hcz982
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-22
离线liping30448
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-23
离线sczdq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-06
离线sczdq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-06
离线zm654321
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-25
离线shirenyu
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-13
离线2468
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-22
回 liping30448 的帖子
