  • 37131阅读
  • 74回复
TPA2005/LM4889 MP3外响功放电路介绍及维修 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-01
作者:数码发骚友
LM4889是一款功率为1W的功放IC,工作电压2.2V~5V,常用来作为MP3/MP4的外响功放。
由于其故障率较高,特作简单分析,给大家作参考。
电路分析:
由电池VBAT+提供3.7V经B401电感给LM4889的6脚VDD供电
MP3主控芯片输出的R/L信号由RIN和LIN输入,经R403及R404混合后输入功放的第4脚IN-,LM4889放大后从VO1和VO2组成的BTL电路输出到扬声器JP401(8欧姆)发出声音。
LM4889的工作状态由1脚ShutDown控制,1脚接耳机孔的控制端,当插入耳机时,1脚为低电平,LM4889进入休闲状态。
2脚外接的C401为旁路电容。
故障检修:
1、外放不响:JP401喇叭坏,B401电感断路,功放IC坏,耳机孔等原因造成1脚为低电平。
2、有杂音:JP401喇叭破损,功放IC不良,主控芯片不良,喇叭的一端被人为接地等等
3、其它:如功放的滤波电容CE401击穿会造成MP3不开机。
B401电感被短接也会造成数字和模拟电路相互干扰产生不稳定及噪音。
LM4889功放PDF文档:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=33970
[ 此贴被数码发骚友在2008-05-01 13:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
fu691 M币 +20 这个真不错。纯手工打造 2018-04-06
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线shichangyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-01
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-01
离线wpge
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-01
离线jameshou
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-02
离线勇歌
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-02
离线sxsldf
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-02
离线linguangye20
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-03
离线黄花菜
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-04
离线天黑黑
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-04
