  • 20948阅读
  • 51回复
[音响]拆修"新在线"N74扩音器 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-01
教师和导游常用的东东,一般100多元.
质量奇差无比,
给我老婆单位同事修了N个了.
声明:业余时间免费做好事, 元件钱全是倒贴,我本人是不搞电子的.
这个外观图
故障是充电器发烫, 主机扩音器也没声音.
先查充电器: 设计输出10V的东东,实测输出33V
发现有鼓包的电容没?
看下总体图: 发现4个烧焦电阻没?
这里还有虚焊:
换电容:25V 470uF的换成35V 470uF的:
充电器完工:
前图中多个电阻发焦了,但我量了下阻值没变,就没管它,
反正是差货!
实测电压10.12V,日,太差了(后面我会说的充电安全问题)
充电器发热故障:
原因:分压电阻虚焊,导致10V设计输出电压飙升到33V,烧掉耐压25V电解电容一只。
修理:补焊电阻、换电容一个。
上面充电器维修完毕
现在开始修主机:
这是借用同时修的"爱课"扩音器的图,除外壳稍有区别,
内部元件和PCB板,全部一样.
看来这东西在他们行业也有公版之说.
PCB反面:
一接上电源, 电源电压就给拉低, 电源适配器发烫.
查了半天,在其它通路元件正常情况下,断开TEA2025B的16脚Vcc电源输入端铜箔, 发现电源电压仍被拉低发烫.
看来功放块坏了,内部有短路.,
机电城3元一只买回来.换上OK     (双面PCB板上通孔内锡如何除净?过程搞的我头大. 拆时,是用普通烙铁堆锡搞下,但通孔内锡用吸锡器搞不了 )
发现内置的二节锂电漏液了, 锂电保护板也坏了,
于是把锂电和锂电保护板都换了
扩音器无声和无法充电故障:
原因1:TEA2025B功放集成块在故障充电器高压下烧毁(可能在充电时开过机),故无声音。
修理:换TEA2025B集成电路一只。
原因2:在故障充电器和内部烧毁短路的集成块作用下,二节14650锂电池过充过放导致严重漏液。
修理:换18650锂电池二节。
原因3:由于故障后电池漏液,未及时修理取出,又致7.4V锂电保护板被严重腐蚀。由于此机充电电路有严重设计缺陷,保护板坏的话会有爆电池的安全隐患。
修理:换7.4V锂电保护板一个。
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+169 ,专家+2
离线sweeping
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
[ 此帖被sweeping在2011-12-05 12:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+122
12
离线jackleeo8
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
离线sweeping
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
[ 此帖被sweeping在2011-12-02 00:40重新编辑 ]
离线dfyd007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
离线mfkiqpl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
离线ayxhl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
离线柴富
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
离线guosongjm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-02
离线sweeping
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
回 4楼(dfyd007) 的帖子
