  • 23984阅读
  • 8回复
[笔电]华硕A8和Z99系列简略拆机换壳流程及图片 [复制链接]
离线da-sen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-03
众所周之~~~华硕A8和Z99两大系列都存在屏幕转轴的设计缺陷~~~在使用一端时间后就出现转轴裂开的现象~~~只有去售后维修站更换A面.B面 C面三块面板~~~呵呵~~好处是从售后回来以后机器外观变新的了~~~! 下面介绍一下~~售后服务是如何拆机和更换面板的~~~!
01  首先从背面开始拆起,先拆电池
02  白圈处,内存可以不拆,两个无线天线的接脚要轻轻拔下,其他圈标明了一些容易漏掉的螺丝
03  转轴的底座已经碎裂,有些塑料渣子掉在了桌子上
04  如此将屏与主体分开了,注意红圈标明碎裂部分及渣子,蓝圈标明键盘的卡扣所在,左右两个在下方
05  屏幕周围要先拿下垫脚才能拆卸螺丝,垫脚要细心保管好
06  红圈标明屏的高压板及其对应在Cover上的安装位置,蓝圈标明无线天线应该并排走线,切忌重叠
07   这个螺丝在薄贴纸下方,贴纸要妥善保管
08   这四个螺丝不易卸下,可用镊子捏出,注意要卸下触控板排线,蓝圈为特殊螺丝
09  不要损坏音箱的接线和接口
10  换下的三层壳
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+42
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-03
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-03
[ 此帖被无名指的等待在2011-12-04 11:52重新编辑 ]
离线yinjiudong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-04
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-04
回 3楼(yinjiudong) 的帖子
离线专属ww
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-04
离线obcd
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
离线cff1000
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-14
离线managersi
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-25
