  • 30953阅读
  • 73回复
[电源]新鲜出炉!也拆三星TCH080KBK线充并改造为18650充电器(30P) [复制链接]
离线dyfmy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-05
    近来,有坛友在咨询万能充问题,也有坛友在改造三星充电器过程中遇到麻烦,我也力所能及提出了自己的建议,加上自己也需要一个18650充电器,就记录下改造过程,为自己做个备忘,给他人提供参考。
    二手三星充电器首先国内量大(TB、论坛常见),其次便宜(价格3~5元),第三性能优异(单片机充电管理);但是三线充电器类别多(手机电池、数码相机电池)、类型多(单路与双路、线充与座充、是否都电源等等)、版本多(同一型号的充电器生产日期不同,电路就不同),形状多、颜色多。我猜三星可能是出一个型号产品就出一种相对应充电器,相互间不通用,商家尽管无可指责,但苦了我等想改造的坛友。
    推荐用带电源的线充改造比较方便,免去外接电源的电压、电流要求的麻烦。
    休息在家,翻出三星TCH080KBK线充,网上查找改造资料,很多很多,动手将之改造为18650充电器,其实完全可以外接万能充的电池夹。
这个线充是通过五根线连接一个充电座,那个充电座上应该有电池夹具和一个指示灯,这五根线应该是电池正、电池负、检测线、红灯线、绿灯线。通过手摸粗细、看标识和电路连接、测量很容易区分电池正(红线)、电池负(黑线),这是最为关键的。
    检测线识别比较麻烦,有标识的最好办,没有表示的谷歌,还没有只好剩下的三根线串接2k电阻,分别连接电池负来试,一定能找到的。尽管有点冒险,但是坏了又如何呢?本例是黄线。
    由于三星充电器是专用的,电池也是专用的,直接连接电池可能不充电,大侠们通过试验,在检测线和电池负极加一电阻,模拟电池保护板上相对应的电阻,从而让单片机认为所接电池是原装才开始充电,这个电阻一般是2.2k。
    剩下的两个线是充电指示线,连接共阴双色LED的,还需要从电池负(黑线)分一根线来接LED中间脚,白线和绿色接两边,我是随便接的,指示颜色错了换过来就是了。
    加装电源指示灯,电钻开孔,固定LED,连接电池座等,略过。
    这个充电器插上电源后,先进行自检,自检通过后才开始充电。自检过程:红色闪1次,绿色闪1次,黄色闪1次,如果单片机认为电池正确就开始充电,红灯长亮,如果认为电池错误,黄灯闪烁。
正确方法:先装电池,再插电,红,绿,黄,红长亮,充电中,绿长亮,充电完成。
    当然改造的方法很多,请不要局限于此,再加上自己也是个菜鸟,对其中的错误欢迎跟帖批评指正。
01 购进的3个三星TCH080KBK充电器,型号相同,生产日期不同:
02 连蒙带猜输入100~240V,输出4.2V 750mA,韩国生产:
03 上下壳超声波焊接,老办法,切线,尖嘴钳伺候:
04 看似不大内容却很丰富,全家福:
05 这是下盖,电路板是竖插在里面的:
06 用表格和图标示生产日期:
07 220v插头输入的金属卡,弹性很好:
08 麻雀虽小,五脏俱全:
09 既有开关电源又有充电管理:
10 高压部分:
11 两枚高压电容400v4.7uf:
12 保险电阻、整流管、滤波、电源管理ICTNY266P、变压器、光耦等:
13 低压部分:
14 自家的单片机:
15 LM358:
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+161
离线dyfmy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+82
12
离线175763270
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-05
离线d4d4
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-05
离线with
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-05
离线xiaorourou
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-05
离线mm77mm77
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-05
离线sanshen
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-05
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-05
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-05
