  • 47551阅读
  • 81回复
[电脑]悲剧了,一条劣质的SATA数据线引发的硬盘问题! [复制链接]
离线btcaoser1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-05
今日,对新的U盘检测完一轮,发现无法安全移除U盘,于是重启电脑,重启后发现登录系统失败,卡死在“一件还原F11的界面”之后,无响应,强行按电源关机;先检查线路将所有硬盘线拔出,用无水酒精清洗数据线金属片和硬盘接口,重新接回,开启电脑,一路检测过后,屏幕显示:A Disk Error Occurred,按CTRL+ALT+DEL重启;RESET键重启,进入BIOS,发现所有硬盘都能检测出来;关机,再重新拔插一次SATA线,开机,这下可以进入系统了,在心里高兴之时,问题出现了,双击我的电脑,系统即时没反应,随后才慢慢的弹出:0x7e606614 0xc0000185无法将请求数据读入内存!刚开始是惊讶心慌(买一个新硬盘简单,数据丢失这可麻烦),但冷静下来后想了想,可能是数据线或者硬盘数据接口或两者均存在问题;关机,找来一条全新的SATA数据线接上,开机:一切OK,所有操作如初;出现了硬盘问题,就做了一个习惯性的动作:打开HD Tune看看,出来的结果可不让人开心:
2011年10月2日数据
2011年12月5日今天数据
Ultra DMA CRC错误计数 接口通信错误计数:65;有通信错误,可能是损坏的硬盘线造成的故障。
相隔两个月,因为一条劣质的数据线,就搞出这样的东东,很多人说这个参数貌似不影响使用,是因为软件版本问题;可我这个是同一个软件同一个硬盘出来的,只是一个是两个月前,一个是今天!
小小数据线引发的不知名问题确实不少,特此发帖给大家提个醒,希望大家买几条质量好的硬盘数据线在家备用!
我的问题数据线是技嘉主板原配的,竟然也出问题了,主要是黑色的线头和黄色的线身比较松动,不是粘死的,所有大家平时不要拉数据线线身,而应该直接拿着黑色头压铁片再拔线!
劣质东西,早日毁灭掉,免得祸害他人:
在网上找到了关于硬盘S.M.A.R.T数据C7的说明,不知是否正确,也不知是否会引发一系列数据问题,引用原文如下(非出自官方):
  (C7)参数的数据累计了通过接口循环冗余校验(Interface Cyclic Redundancy Check,ICRC)发现的数据线传输错误。如果这个值不为0而且持续增长,表示硬盘控制器→数据线→硬盘接口出现错误,劣质的数据线、接口接触不良都可能导致此现象,并将导致数据传输速度下降,与硬盘本身倒关系不大。
  唯一要了解的是,有些新硬盘的这一参数也有一定数据量,这并不表示硬盘有什么质量问题。因为(C7)参数的数据只会增长,不会归零。所以当你更换了数据线、清洁了接口后发现数据不再增长,即表示问题已解决。
[ 此帖被btcaoser1在2011-12-06 14:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+125 ,专家+1
关键词: SATA数据线硬盘
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-05
离线zy1313113a
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-05
离线hijk1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-06
离线csb945
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-06
离线zy219251
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-06
离线czcsj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-06
离线psvalues
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-06
