  • 2896阅读
  • 5回复
[工业]再拆一个无牌子老数显温控仪 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-07
一台上个世纪80年代的数显温度控制仪,没有牌子和型号,也没有温度传感器,拆了给大家欣赏一下。做工、工艺跟现在的没法比,但用料按当时情况还是不错的。
这是数显温控仪的全貌。
这是后面的接线图,下面垫一个鼠标,大家可以比较一下大小。
拆下外壳的内部,共计4块板子,前面的是数显表头和温度设定拨盘,后面的是变压器和继电器输出,右侧带2只指示灯(红、绿发光二极管)的是温度设定板(自己命名的),左侧的是连接温度传感器的板子,暂叫温度检测板吧。
这是前面的数显表头的数码管。
这是数显表头的背面。由MC14433P(单片3 1/2位A/D转换器)、MC1413(高电压、大电流反相驱动器)、MC4511(七段共阴极数码管译码驱动)三块集成电路和4位数码管构成。一个完整的数显表头,功能扩展后,可以作为电压、电流、温度等的显示。
温度设定拨盘的背面,相当于电阻编码。
温度设定拨盘的正面,按压+、-按钮,调整温度设定值。
温度设定电路板,一块MC1458N(双运放)、两只大功率三极管(无散热片)做电源调整,还有两只红绿发光管和温度调零电位器。
这是背面。
这是温度设定电路板上立着的一块小板,上面也是一块MC1458N。前面的可变电阻是调零用的。
这是温度检测板。一块OP07D(精密、超低失调电压放大器)用于温度传感器输入放大、一块MC1458、一个整流桥、一个MC7805稳压块。
这是背面。
这是温度检测板上面立着的小板,有一只LM324(四运放),前面的是MC7805稳压块。
这是后面的变压器和继电器以及输出接线。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40
离线懒牛
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-07
离线飞龙舞天
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-07
离线jackleeo8
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-07
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-08
回 2楼(飞龙舞天) 的帖子
离线芯帕特
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-08
