  • 31392阅读
  • 52回复
[工仪]拆解快客热风枪QUICK856AD,号称10秒从室温升到500度 [复制链接]
离线vlouin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-07
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2011-12-12) —
QUICK856AD 无铅热风拆焊台 参数
特点: * 拆除芯片只需10S。 * 具有CH1、CH2、CH3三种固定工作模式。
* 具有密码保护功能,保护菜单设置不被擅自修改。 * 具有按键锁定功能,保护参数设置不被擅自修改。
* 具有休眠功能,节省能源。 * 具有磁控开关或脚踏开关两种控制方式,可设置按键提示音。
* 可以设置延时时间,范围为1-999S。
* 采用大屏幕LCD显示,可显示温度、风量、延时时间等信息。 * 数字式温度校准,简单方便。 温度精确稳定,不受出风量影响。
* 传感器闭合回路,微电脑过零触发控温,升温迅速,精确稳定,不受出风量影响。 * 双涡流出风,风量柔和绝不损伤器件。
。* 有冷风档,可延长发热体寿命及保护热风枪。
* CH0通道可对参数进行修改,修改结束后可存储到CH1、CH2、CH3任一通道。
* 特别适用于贴片插座、屏蔽罩等需要大热量低温度的拆焊工作。有多种风咀可供选择,适合多种元件的拆焊。*
用于热收缩、烘干、除漆、解冻、预热、消毒、车间焊接、胶焊接等。
规格: 输入电压 交流220V 功率 1300W 温度范围 100℃-500℃ 风量 200L/min(6-200级) 重量 约3.8Kg
,看这些参数感觉好牛呀,由其是第一个,从市温到500度只要十秒钟,超级快,
整机全体图,好处没有用了,全是灰,
前面面板,最左下是开关,事下是风出口,上面是按键,
三个通道,右边是保存和读取,
温度和时间调整,
显示屏和型号,
背后,左边电源插头,右边脚踏开关接口,脚踏开关可用处开关温度,
铬牌,13300W的,
拆开,这个拆开很奇怪,是下面六个螺丝,侧面四个螺丝,全拆开,再住两边分,有点像剥桔子,
一打开就看到一个风筒,和两块电路板,一块在底下,为主板,另一块为显示面板,
我们先看显示面板,
IC型号,MAX202CPE  手机拍的就是不给力呀,看都看不清,
BTA26600B,像不像开关管,
L7805CV
还有一个IC,忘记记型号了,
左上还有一个三级管,也忘记记型号了,
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+135专家+1
离线vlouin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-07
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+50
离线vlouin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-07
[ 此帖被vlouin在2011-12-07 21:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+85
12
离线zslgg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-07
离线lfkui
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-07
离线fangyinghh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-07
离线evl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线vlouin
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-07
离线伊莱克思
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-08
离线小鱼数码
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-08
