  • 26711阅读
  • 30回复
(宇瞻AH223 16G)群联主控PS2251-61刷固件失败到恢复成功案例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-09
---------------废话连载---------------
前几天在网上官方店买了一个宇瞻AH223 16G U盘,RMB:9X元.
对,只要9X元,马上拿起鼠标订购吧,16G U盘马上抱回家,还包邮哦,亲!
到手后看外观,测速度,测容量,感觉良好,就是读写速度稍慢.
由于当时是蛋疼发生较多时期,到数码之家找量产工具,折腾了几小时.
最后MPALL v3.29.0B量产成CD-ROM+U盘,
第一次折腾就成功,心中的蛋也不疼了!
但测试读取速度各慢了1.5M左右,心里很不是滋味.
---------------哥们都说数码之家治疗蛋疼效果好---------------
数码之家是救蛋良药,蛋疼治疗效果甚好,
治蛋疼,到数码之家,一般人我不告诉他!
自从到了数码之家治蛋疼后,
现在腰也不痛,腿也不酸,蛋也不疼了,一口气上10楼?没问题!
---------------不信春哥刷固件100%失败---------------
由于本人刚玩U盘量产,也是第一次量产(制作硬盘映像做启动盘的不算)
测试速度感觉很不理想,所以打起刷固件的主意.
搜索论坛,有会员说PS2251-61主控不适合刷固件,一刷就挂,
是不是真的啊?吃过葡萄才知道是不是苦的,哥要亲自试试!
下载了该软件MPALL v3.33.0C刷固件,
当时情况不想说,就是BN和FW固件乱刷一通,最后挂了,
拔掉U盘插上电脑没显示硬件也不认盘了,心中郁闷,杯具,需要拆壳了.
---------------拆U盘外壳---------------
由于宇瞻AH223 U盘主板和外壳是使用热熔胶粘的,需要把热熔胶溶掉才可以拆.
使用吹风机,吹头发没问题,但吹U盘就不行了,温度不够热
马上想起脚底下的这个标准山寨®电热炉--------泡脚专用
把电热炉调到适当温度,用手感觉U盘温度适当就把U盘主板暴力扯出.
(图仅为方便拍摄放在网罩上,放太近U盘壳软了就不好看了)
看,漂亮绿色装饰壳扯出来了
扔掉绿色装饰壳主板扯出来了.
外壳和主板无损,绿色装饰壳没拍上,应该没掉到垃圾桶吧?
背面有Flash,正面也有Flash,双Flash,应该是单通道,读写太慢
外壳和主板无损,绿色装饰壳没拍上,应该没掉垃圾桶吧?
正面有Flash,背面也有Flash,双Flash,应该是单通道,读写太慢
外壳和主板无损,透明热熔胶放得有点多
---------------短路问题困扰---------------
拆开U盘得到主板后,根据论坛会员所说,短接29,30针,插入电脑,但电脑根本没反应
应该是我的U盘采用双Flash,所以短接29,30会没反应.
1.找到Flash电路图纸,不会看!
2.找到主控电路图纸,貌似型号不对,接错冒烟那就麻烦大了!
3.搜索关键字查不到需要答案
怎么办?怎么办?把U盘拿锤子砸烂拿去卖废品算了,头都痛了,蛋在不知不觉中又疼了起来.
继续搜索论坛,搜到帖子双F怎么短接?  gamester会员说到:
短接 Flash, 是不用分 1 flash or 2 flash,
也不用分那一个的,
因為 Flash CLE/ALE & Data I/O 都是接在一起的 (單通道)
So 直接 短接 Flash pin 16 & 17 or 29 & 30 即可
无论如何,试试短接16,17针试试,如果把U盘搞坏了装好寄回卖家换个新的
希哥说不是拍艺术照图片不需要太清晰
短接16,17脚,正面Flash和背面的Flash都可以,我接的背面Flash(有主控的为正面?)
接上电脑,电脑右下角出现了硬件图标.
哥菊花紧缩,该U盘有救了.
---------------信春哥刷固件---------------
电脑显示到硬件,我的电脑也显示了一个盘符但打不开,
刷固件时也遇到很多麻烦事,
1.使用MPALL v3.33.0C刷固件,一切都设置好后,点击开始出现 Check sum error 错误框.
2.下载了低版本Phison MPALL出现各种错误,刷不到,读不到U盘信息.
3.下载到货不对板的Phison MPALL,低版本改为高版本,高版本改为低版本,我狂晕!
4.UP19 CTool和UP21 CTool黑片量产工具均试过无任何疗效,低版本改为高版本,高版本改为低版本,再次晕倒!
使用数码之家 U盘/MP3主控芯片识别工具 识别信息
使用Getinfo识别U盘固件信息版本(原)
最后找到量产工具[群联]Phison MPALL v3.32.0C (PS2261)
固件选择BN61V109M.BIN和FW61FF01V30010M.BIN,和相关配置,刷入成功了. 没截图
使用Getinfo识别U盘固件信息版本(刷后)
---------------速度测试---------------
原读写速度,平均读:15.49M/S 写:8.19M/S
刷后,CD-ROM+U盘FAT32模式,写速度,平均读:17.03M/S 写:10.79M/S
刷后,CD-ROM+U盘NTFS模式,写速度,平均读:17.61M/S 写:9.44M/S
---------------总结---------------
1.由于我的固件版本是03.00.10所以刷了BN61V109M.BIN和FW61FF01V30010M.BIN
就是和U盘原来固件版本对应的
试过刷其它固件,试过多种做法,但根本不行.
2.论坛会员说PS2251-61主控刷固件就挂有一半是正确的,而另一半是只要刷对同一样的固件速度会提高不少.
3.虽然刷了同样固件,但读写速度比原来快了,
而且还量产成CD-ROM+U盘模式,未刷固件之前量产成CD-ROM+U盘模式读写速度各慢了1.5M左右,这次折腾还是值得的!
4.双Flash不能使用29,30短接,需使用16,17短接.
5.蛋定,心细,脸皮就不用厚了(不是泡妞),多研究,不要怕U盘坏,U盘不是豆腐做的(坏了再买一个继续折腾)
6.还有更多未想到,你想到了帮我补充.
文章有点乱,如有错误请各位大虾指正!
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+49 ,专家+1
关键词: ApacerPS2261
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-09
[ 此帖被liveasx在2011-12-09 08:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+12
离线xjjdwx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+4
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-09
[ 此帖被liveasx在2011-12-09 08:08重新编辑 ]
离线yujia1shao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-09
离线xjjdwx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-09
离线hfsp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-09
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-09
离线huyu1976
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-09
离线mieduo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-12
