  • 25505阅读
  • 62回复
[照明]DIY一个自行车灯(触摸开关,结构简单) [复制链接]
离线kaixi_ants
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-10
最近DIY了自行车灯,感觉不错,分享给大家
1,准备材料
灯罩,包括固定圈 1个(从1*3W LED球灯上拆的)
聚光罩1个(从1*3W LED射灯上拆的)
3W 白光LED带散热底板1个
场效应管45N03或性能接近的 1个
铝散热片(与灯罩匹配且稍大一点)1块(废旧开关电源上拆掉)
超强磁铁(从废旧硬盘上拆的)
小块锂电(废旧MP3上拆的)
杜邦母头3个
导线若干
2,改造外壳,散热片
用转将外壳正中打一个大孔,大小比聚光罩小一点
外壳边缘打3个小孔,大小可以通过杜邦头,两孔间距5-10mm
打磨铝散热片,使其可恰好放入外壳正中
打磨铝散热片4个角度尾翼,切个卡口,使固定圈可以卡住散热片
3,焊接电路,直接搭焊即可
(增加了漏电指示电路,因为大功率LED的激励电流较大,我测试要10ma以上才
亮,小于这个电流,大功率LED不亮,但是这时场效应管还是导通的,
依然耗电,放个一两天电池就没电了,所以增加此电路,只要大功率LED两端电压
超过0.6V左右,红色指示灯就亮,相当于没关好,再触摸一次关即可)
4,效果图
5,实际使用图
[ 此帖被kaixi_ants在2011-12-14 21:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+135
离线kaixi_ants
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-10
离线984200219
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-10
离线k-1000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-10
离线kaixi_ants
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-10
离线kaixi_ants
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线龙猫
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-10
离线kaixi_ants
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-10
离线kaixi_ants
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-10
离线kaixi_ants
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-11
