  • 4020阅读
  • 16回复
[工仪]焊接白菜板。焊成品补图 [复制链接]
离线小米火警
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-11
收到白光白菜板马上动工焊接,焊了几个小时花不小精力,才完成。没有能力焊接建议买成品板,不然够你折腾,我焊工也不算差,简直想焊疯了一样.比之前做的几千贴片焊接还要难,需要焊的是多个贴片IC这样也花了我一个星期完成交货.但这块白菜真不给了
白光套件
图片和实物比想象还要细连印刷电路板看不清楚
先涂上焊膏便于焊接
用吸锡线或者锡丝拖焊电路板一片,作用,大家懂的....
焊接IC直接拖焊.一般先把大的焊好如果先焊电阻电容位置不利于拖焊IC。还拖锡到处贴着,烙铁热度过大电阻电容会自动掉下来
反面焊接
焊电阻
再焊电容
完成的白菜板子,按步骤去焊接顺手得多,至于LED和电位器,找到电源合适位置才焊,如果先焊上去位置不合适又要拆下来的,这样是不是浪费时间去焊接呢,不要急于全部焊上去
板子用酒精清洗过,锡已经没有光亮,整个过程风枪加恒温烙铁刀头加工
焊接完成图
[ 此帖被电器玩家007在2011-12-12 00:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+76专家+1
12
离线13350912
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-11
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-11
离线飞向狙沙
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-11
离线melvins
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-11
离线文笔钻山
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-11
离线cappuccinos
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-11
离线frankham
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-11
离线hw1999
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-11
离线zgsxzzj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-11
