  • 2032阅读
  • 4回复
[另类]设想了一款投影仪,大家建议和意见的欢迎欢迎 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-12
这只是一个设想哈,拍砖也欢迎,喷的请回避,有高见的欢迎您指教!
      咱们平时用的mp4都是液晶屏的哈,然后屏幕之所以看着是不透明的是因为背面有一块铁片起保护作用,另外还有各种散光板起到均匀光线的作用,其实液晶屏最简单最根本的部分就是一块连接着排线的玻璃,这个玻璃是两层的,中间有一层液晶材料,他通电之后决定哪个像素透光,哪个像素不透光,这样,屏幕就能显示图像了。设想一下,我们把液晶屏拆到只剩下这一块玻璃的程度,当然这块液晶屏是应该不能受到破坏,还能成像的、然后我们从背面用强光照到这个屏幕上,然后光线从有图像的屏幕穿过,最好是能有一套凸透镜成像设备,使光线能集中一下,投在墙上,是不是就能当投影仪用了呢?这么看电影是不是会很爽呢?当然,投影 的光源必须是红黄绿三原色都有的光,我觉得C8的光线就很好,这样投出去的效果会好点,而且光线必须要足够强,不然投出去很暗,效果不好····
其实真正的投影仪的原理就是这样的,只是我设想的比较简单,也不能连电脑,只能算是一个能投影 的P4吧。如果加上一个视频解码芯片的话我估计就可以连到电脑上用了,只是这样做 的成本太高,而且本人呢技术有限,目前办不到···
感兴趣的知会一声哈,共同研究一下····
离线liukai163
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-13
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
回 1楼(liukai163) 的帖子
离线aqua1229
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
离线大头文
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
