  • 26440阅读
  • 22回复
[笔电]联想X200电池换芯记 BQ8030DBT+BQ29330方案 [复制链接]
离线浪人321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-12
本人的联想X200 6芯电池使用了2年半,现在只使用20多分钟了(设计容量为56.16WH现在只有14.32WH),看到很多朋友都在换芯于是也想换芯,看了电池为三洋2600maH
开壳及拿下电池都是用这张卡按图上的地方直接用力插下去,然后暴力一掰就开了:
先折开测量了原来的电池电压:
说明第三组电池出现了问题,但是只能同时更换,不然电池内阻不一样,换了一断时间又出问题了。
看一下三洋电池的保护方案(BQ8030DBT+BQ29330),说是TI的方案可以断电换芯但是没有备用电池,出差的这个市里也没有解锁的地方,还是保电换芯方案比较可靠一点:
在淘宝上找了一家能点焊的,看了一下评论,有人说测试了容量还是很足的三洋2600maH,叫卖家给点焊,虽然给焊了,但是还是没有按我的要求焊,最后装好后出现电池有出现电池高了一点点的情况啊!先看一下买来的电池,测了一电压,三组都在3.77V,但是和原装的比,感觉这电池不怎么样很有可能是仿电(不过才20元一节):
将以上4个点分别用电烙铁用4条线焊上,将新电池组接上然后将原电池折下。需要注意电池温度传感器。(这里需要注意三组电池的电压,如果压差过大有可能造成锁芯的情况,我是将第一组充电到4.11V04.11V,第二组也充电到4.11V4.11V8.22V,第三组电池没有充电(8.22V11.92V),进行不断电更换,然后装好电池放到电脑上进行充放电,发现充满后总电压在12.29V左右。进行三次深度放电两次校标后容量也只有45WH左右。后来再把电池折了出来,测试量发现第三组电池只有3.96V左右,而第一、二组的电压都相同,用原来好的电池并上后,断开第三组电池,并对用充电器对第三组电池进行充电到4.19V后不断电重新换上,再经过一次校标和一次深度放电,容量达到了设计容量。
经过4次深度放电和3次校标后,电池已恢复原来的设计容量。
总结:
1、  买电池时一定要卖家给你按要求焊好,而且电池要同一批次内阻一致。
2、  在更换的过程中,需要先测量原电池的电压并记录好,然后对新电池组用18650充电器将它充至和原电池一样的电压。保证压差在0.2V以内再进行更换。
3、  更换的过程中不能断电。如果是能断电的保护芯片,则需要按照芯片的要求进行折装。
4、更换过程中一定要胆大心细。
[ 此帖被浪人321在2011-12-13 00:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35专家+1
离线sjzjiawei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线cappuccinos
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
离线renyyren
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
离线ycy315
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-10
离线浪人321
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-10
离线fjxm310
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
Re:联想X200电池换芯记 BQ8030DBT BQ29330方案
离线zhuiyi517
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-23
离线pxmxm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-26
离线daat
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-27
