  • 2544阅读
  • 6回复
[鑫创]终于找到一个合适的量产工具3S6690的。 [复制链接]
离线pcbbb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-14
— 本帖被 鱼水情 从 量产工具发布 移动到本区(2011-12-14) —
昨晚忙到1点多。把以前的一个坏Kingston盘(2G)成功量产了。这个工具比MP要易用的多,VID、PID什么的都自动检测到了。量化成功后还可以格式化为NTFS格式的。不知道是不是普通优盘也可以。再者有什么好处?
相机广角的,微距不好。
U盘开始插上电脑也是无法识别的USB设备,找了个曲别针短路F29、30脚(Flash放正了,右下角第5、6角),设定完成点开始后提示错误,这时把短路的2脚再断开就行。
主界面比较简单,客户资讯和产品资讯用汉字的话在弹出设备的时候是乱码,还是改成E文了。
如果对F有把握,可将读写测试调到0,到最后的时候会节约十几分钟的时间(2G)。
如果量产过一次再改的话可以把“记忆体测试设定”改为“使用上次设定重新开卡”,也可节约不少时间。
[ 此帖被pcbbb在2011-12-14 11:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+6专家+1
离线pcbbb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-14
回 楼主(pcbbb) 的帖子
离线shuishou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线pcbbb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-14
回 2楼(shuishou) 的帖子
离线hfsp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线yujia1shao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-14
离线shuishou
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-14
回 5楼(yujia1shao) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
