  • 3261阅读
  • 8回复
[交通]仿了一个里程表C52+数码管 [复制链接]
离线ta89520
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-15
一直手痒想动手搞个电动车里程表,网上卖的基本都是相线电流测速的,很不准确,不想用,于是在坛子里搜了一下,有干簧管或霍尔测速的,于是动手干起来,周末两天把它搞出来了。这里要感谢坛友fang3,使用的是他的原理图和源程序。原帖在这里http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=326456&page=1
下面从做板子开始发图。不太喜欢用洞洞板,刚好有以前剩下的覆铜板,质量很好的,锯条裁下来一小块使用,再配合热转印,效果一般般吧。
首先99se画好线路图后打印到热转印纸(节省资源,这里不贴图了,后面有图一并指出。)上,然后把覆铜板用细砂纸轻轻打磨光亮。转印纸和板子对好位置后用透明胶布固定,再在上面加一层柔软的耐热的干布之类的东西以使它们接触更好。我用的是买鞋子时里面的像布一样的东西。然后用玻璃板夹好,一般的大夹子就OK。
加上东西垫在板子和玻璃板之间。放到高压锅里面,设定温度127度,10分钟。
时间到,稍稍冷却后将转印纸撕下来。这次用的打印机粉不多了,打印的很淡,转印的效果也不怎么好,凑合用吧。右边黄色的纸就是热转印纸。
把断线的地方用油性笔苗一下。完了再仔细检查一下。下面是画好的样子。
丢到双氧水里开始腐蚀了。很快就开始冒气泡了。这图特意压缩成大图,可放大看。这一步最好在阳台上操作。
OK,5分钟就腐蚀完成,收工。
再用细砂纸把墨打磨掉,露出光亮的铜。然后松香处理板子,防腐+助焊。
焊接过程就不说了。接下来调试中。电源座子没焊,直接用一USB线接到5V手机充电器上调试。shit了,这两个数码管亮度不一致!已经焊上了,懒的再动了。电容下面的3口接插件是接霍尔3跟线的。磁钢不记得从哪搞来的了,确定好磁方向后在磁钢上做个标记。
秀一下板子的后面
丑的还能接受,嘎嘎。
霍尔三个脚分别用热缩管包好,再在外面用一热缩管包好,防水防机械损伤。
可能是程序有点问题,在刚开始启动车子的时候底下的速度经常显示乱码。汇编语言俺不懂,先凑合了,以后再修改。(板子上另接了3跟线出来做以后的下程序用)接好电源接口。
到表盘了动工了。原装的表盘面板状态还很好,没舍得干挖洞之类的破坏性的操作,直接把原来的速度表卸了,电压表保留,用热熔胶把做好的板子粘在面板上,还好,够牢固的了。有个问题是,直接把板子暴露在外,丑的不行,只好用黑色胶布在面板罩子反面贴上,别忘了给数码管瘤两个洞。过程很乱,手也脏,怕弄脏了老婆的相机,没拍照了,上个结果吧。
通电中……
楼下接续……
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+54专家+1
12
离线ta89520
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
继续中……
[ 此帖被ta89520在2011-12-15 12:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cwqcwq007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
离线owenql
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
离线飞向狙沙
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-15
回 2楼(cwqcwq007) 的帖子
离线ta89520
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
回 2楼(cwqcwq007) 的帖子
离线xrsxrs
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-15
离线yoya0303
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-15
