  • 19090阅读
  • 91回复
[音响]拆个近30年的老古董,年纪可能比你大——夏普GF-500Z  全网首拆 [复制链接]
离线mingchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-15
全网首拆肯有点过了,但网络上确实搜不到。四五十张大图,网速不给力的多刷新,右键显示图片。
该机器是台故障机,夏普GF-500Z 收录放机,变压器冒烟了。为原汁原味展现所以没打扫,拆完再把它修好。
收音机调谐部分,外圈调频率 内圈微调。
收录放铭牌。 夏普  型号GF-500Z
立体式收音机 磁带录音
电压:110伏至127伏 或 220伏至240伏,交流50或60赫兹 35瓦,
12伏直流,1号电池8节。
夏普公司   日本制造
圆孔是直流12V外接, 长方形是110V或220V输入   现在的位置是220V ,边上螺丝松开 滑板往上推切到110V.
拆机
面板  2个喇叭 2高音
从面板上面日期看,模具是82年5月开的,下面2个没看懂是什么意思。机器生产日期没找到。
在我之前有人拆过这台机器,可以看到出 少了一些螺丝 。最重要的是变压器固定螺丝都没了。
左侧喇叭 参数是 12PB58SA  夏普 12厘米 4瓦 3欧姆 最大8瓦
右侧喇叭
冲着光 黄色透明的
变压器 整流板
电源接口:1,2--220伏,2,3---110伏 ,3平时是被盖板挡住的。圆孔12伏直流
主板
背面 好多电阻
背部接口
音频功放集成块  HA 1392
独立的收音头  芯片是松下7223
调谐旋钮 和微调
微调    边上的是磁带计数器
电平显示条
左磁带卡座
这个卡座是好的 可以放  3根皮带 。
右侧卡座
那条宽皮带已经老化了,其它没问题。这样的皮带难找  pass吧
1号电池仓
坏的变压器
初级线圈烧的相当严重了
次级线圈完好
新变压器
变压器尺寸刚刚好
完工
还原坏的变压器
[ 此帖被mingchen在2011-12-16 10:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
前沿led照明 M币 +13 这个机器修好了,也只能吃灰了.或者给网红拍短视频用.时代更换太快了. 2018-11-24
离线田外废锨
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
离线mingchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
回 1楼(田外废锨) 的帖子
[ 此帖被mingchen在2011-12-18 22:56重新编辑 ]
离线zhenlunj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
离线tonywawd
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-15
离线muxinpeng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
离线nb603
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-15
离线goodanytime
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-15
离线evl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-15
