产品名称:RH-188单信道室内直放站
安装位置:最好是靠窗信号强度最好的位置,这样可以达到最佳效果。
[RH-188直放机技术指标]
频率范围:1900 .00–1920.00 MHz
载波间隔:300KHz
信道速率:384Kbps
占用带宽:≤288KHz
频率稳定度:±3 ppm以下
发射功率:10 mW以上(+20%、-50%以内)(+19.0dBm 连续发射 +1dB、-3dB)
邻道功率:800nW (-31dBm)以下(±600KHz)250nW (-36dBm)以下(±900KHz)
杂散发射:(带内) :250nW (-36dBm)以下
(带外) :2.5μW(-26dBm)以下
调制精度:12.5% 以下
发射瞬态响应特性:13us以下
接收机灵敏度 :16dBμV(EMF) 以下
互调特性:40 dB 以上
消秏电流(平均值):通话状态:160 mA 以下
待机状态:80 mA 以下
天 线 :内置λ/2 偶极天线
外形尺寸:120mm ×105mm × 37 mm
工作环境:室内 温度 :-10~+50℃
湿度 :90%RH以下(不凝结露水)
重 量 :约110g
电源电压 :DC 6V±0.5V
1. PHS直放机的设计是传送 PHS 无线电波进入建筑物内, 使用时祗需把直放机置于窗旁,
2. PHS 直放机 (RP) 是 基站 (CS) 与手机 (PS) 之间的中继设备
3. PHS基站采用高频无线电波(1.9GHz), 因此PHS信号难以到达建筑物的深处;为使任何地方的通话一样清晰, 在窗口放置PHS直放机, 中继基站与手机之间的通讯。
4. PHS直放机采用 TDMA / TDD 技术 , 来实现双向通讯
5. 基站 -直放机, 直放机- 手机 之间的通讯协议规格为公用 RCR-STD-28
详细介绍:
?PHS直放机的设计为传送PHS无线电波进入居所, 小商店及建筑物内, 使用时祗需把直放机置于窗旁
?单信道直放机在同一时间内处理一项服务
?PHS直放机采用 TDMA (Time Division Multiple Access) / TDD (Time Division Duplex)来实现基站与手机之间的通讯
?最大传送延时为7.5 ms
?基站-直放机, 直放机-手机之间的通讯协议为 RCR-STD-28
?直放机传送手机的 PSN (PS Number)到基站. 原来的计费系统可以运作如常,不须兼顾是否有直放机参与其中
