  • 4088阅读
  • 8回复
[手机]MT6235耳机模式更换CPU维修一例 [复制链接]
离线江攀
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-16
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
前天接了个国产手机耳机模式,尾插看起来没问题,拆机,拆掉尾插还是一样,装个新的尾插一个脚一个脚的加高电平不行,低电平也不行,MT6235 CPU的F24脚是耳机检测,
经过R317接到耳机输出脚上,
拆下CPU,测耳机检测脚到R317是通的.
图中的R317是1K,本机的R317是0欧.,看来耳机检测电路都正常,CPU重植后焊上还是一样..........
会不会软件也能引起呢?从网上下了个新机读出的资料,格式化全字库写入后,还是耳机模式,无奈............
难到是CPU坏了..........刚好手上有MT6235的废板,拆CPU植锡,装机一试,没有耳机模式了..........汗..........原来是CPU坏了.
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+45专家+1
关键词: MT6235模式
离线风枪打蚊
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
离线cappuccinos
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-16
Re:MT6235耳机模式维修一例
离线侯宇
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-16
离线cx16998
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线江攀
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-16
回 1楼(风枪打蚊) 的帖子
离线江攀
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-16
回 2楼(cappuccinos) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
离线江攀
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-16
回 7楼(无奈的小猫) 的帖子
