  • 47353阅读
  • 48回复
[网络]刚装的烽火光猫,当天晚上就拆了 [复制链接]
离线spyke
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-17
刚装的烽火光猫,当天晚上就拆了
礼拜四装的 当时不在家 老爸接的这个东西 这下就出事了
装这个还要收以前的猫 那猫都用N年了 根据我03年的初装合同上的条文规定 这种东西在使用3年后 所有权归属使用方
收猫已经够HX的了 还偷走一个我AP上的电源
品牌叫什么疯货 还是什么货的 绝对的垄断地位
型号是AN5006 04A
在网上查了一下这个型号 发现我这个少了不少口 没有USB 没有console 网上这个型号的猫都有 还没找到没有的图
ps:我这个又不是定制版的 为什么没有?
直接裸了先
壳子材质比大便盒没好哪去 注模的也是不怎么样 没有大便盒平整细腻
电容没一个用的住的 如果确定留这个用 电容必须换
GJT的电容一般都是从下面开始鼓起的 也见过从侧面隆起的 防爆纹真的没必要打
PEB33322 EL
这个芯片不知道干什么的 估计是跟电话有关系 监听装置? 这个应给是ZF补贴的吧
旁边的AISHI电容只见过灯泡里用 不知道为什么也能用到其他电子设备了 还以为AISHI的电容只有400V和250V两种规格呢
ADM5120P
好大一颗的蝇飞灵啊 有年头没见过这么大的蝇飞灵了 看起来应该挺会热的
TK3715A
这个是干什么的?
供电部分一年后的景象应该是歪七扭八的一堆电容
T和W 这是哪个村的牌子 是同维吗!
M 88E6045
这个不用说了 都认识 只可惜它只能提供一个可用的rj45 这个到底是固件上的问题 还是全程控制的问题? 这个又不是定制版的应该是全程吧
背面还不错 电话接口还有ESD呢 还有滤波呢 而且都是大个头的
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+115 ,专家+1
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-17
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
离线spyke
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-17
离线wjbluecloud
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
离线spyke
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-17
离线wjbluecloud
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-17
回 5楼(spyke) 的帖子
离线cmheia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-17
离线飘雾
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-17
离线spyke
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-17
Re:回 5楼(spyke) 的帖子
