  • 37762阅读
  • 106回复
[笔电]【拆客无名指】联想天逸F41笔记本无显示拆机维修北桥 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-17
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-12-17) —
        朋友的一台联想笔记本开机无显示,拆开后面的盖子发现一个螺丝扣已经跟外壳脱落了,并且内存的卡扣也松了,连内存都无法卡住,后来问了才知道原来是他看到电脑没有显示就用手拍了几下,导致螺丝座和内存槽卡扣脱落。拆开后给量了CUP供电都有,没有显示一般都是显卡或北桥有问题,这台笔记本是集成显卡,所以就先加焊一下北桥试试,结果开机有显示了,应该是使用时间久了北桥芯片虚焊导致不显示。这次拆机没有拆维修过程,想知道怎么植珠修显卡的可以参考此贴:DELL Vostro 1400 笔记本拆机维修显卡
       拆这台机器的顺序是:1、先拆键盘上面的电源按钮盖子;2、再拆键盘;3、拆液晶屏;4、拆C面壳;5、拆主板,拆完主板这台机器就完全拆完了。
主要性能:
产品类型:家用    上市时间:2008年03月
处理器系列:英特尔奔腾双核    处理器型号:Intel奔腾双核 T2390
处理器参数:主频/1.86GHz 前端总线/533MHz 二级缓存/1MB    主板芯片组:IntelGL960
标配内存:1GB DDRII    最大支持内存:4GB
显示屏参数:
屏幕尺寸:14.1英寸    是否宽屏:是
屏幕描述:TFTLCD(1280×800)
尺寸/重量:
笔记本重量:2.35Kg    外形尺寸:340×253×26-37mm
硬盘/光驱:
硬盘描述:160GB5400转    光驱描述:DVD刻录机 光驱内置 8/4×5×6×8×10×24
显卡/音效:
显卡类型:集成显卡    显卡芯片:IntelGMA X3100
显存/位宽/类型:共享内存容量 无    音频系统:内置音效芯片
网络通信:无线网卡:3945ABG    网卡描述:100Mbps网卡蓝牙:支持    红外:红外接收口(只支持遥控器)
其他:其他接口:3个USB2.0接口,Express Card接口,VGA接口,RJ11,RJ45,麦克风,耳机/音频输出,S-Video接口,1394接口
电池类型:6芯锂电池   续航时间:4小时(具体视使用情况)
操作系统:WindowsVista Home Basic
附带软件:联想软件礼包,系统恢复软件
质保时效:1年
把D面可以拆的后盖全部拆掉,散热风扇也要拆
这卡内存的卡扣也松了,下面那条内存卡不紧
这个就是脱落的螺丝了
联想用的西数硬盘,这种西数和现在的西数比外面的贴纸有点不同,原机的配制是160G的硬盘,这个是250G的,但硬盘上面又不联想的标志应该不是后来换上去的,这样的话实际要比原配制要高,我在神舟笔记本上也见过实际的硬盘容量比机器上标的容量要大的现象。
[ 此帖被无名指的等待在2012-01-19 20:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+311专家+1
关键词: 联想北桥Lenovo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-17
[ 此帖被无名指的等待在2011-12-17 20:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+183
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
[ 此帖被无名指的等待在2011-12-17 20:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+162
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-17
[ 此帖被无名指的等待在2011-12-17 20:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+167
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
[ 此帖被无名指的等待在2011-12-17 20:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+205
离线929550087
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线newestpeople
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线飞向狙沙
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-17
回 楼主(无名指的等待) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
