  • 68170阅读
  • 409回复
[存储]拆修希捷1英寸2.5GB微硬盘,修复成功!【超微距】 [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-18
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-12-20) —
手头有一些1.2英寸、1英寸的微硬盘。有一个1.2寸4GB的坏了,已经拆掉(希捷1.2英寸4GB微硬盘完全拆解,超微距,高清,83P )。这个1英寸2.5GB的能识别,但是格式化时总是格式化不了,于是结合昨天拆解微硬盘的经历,决定修好它。
下面看我拆修全过程!
外观,宽度4公分出头,醒目的红色,上面标着ST1,但是和其它ST1.2的大小一模一样
背面,同样是序列号、产品号、型号、日期,还有产地,来自新加坡!
当然也有一个不能遮盖的小孔,通过之前1.2英寸4GB微硬盘的拆机了解到,这是平衡内外气压的孔!
请参考之前的拆机帖:希捷1.2英寸4GB微硬盘完全拆解,超微距,高清,83P
CFII接口,和CF卡接口一样,只是厚度厚了一点,一般读卡器2种都会支持的
装上读卡器,插上电脑,顺利识别出来了,但是点击磁盘时,会弹出"驱动器中的磁盘未格式化"的提示
选择格式化
最后提示不能完成格式化
用WinHEX打开
按Ctrl+A选择全部,然后填充数据,先填写00
正在填写00... ...
填写完成,结果正确
再填写FF
正在填写FF。。。。。。
填写结束,实际读回来的数据是16进制的FFFB
一般这种设备的存储介质或者存储机构出问题的话,就会不能访问或者其它错误表现,象这种数据的某些位不能改变的情况,应该是地址线或者数据线出问题了!
这种 CF卡是母头的设计,读卡器里面是一排公头的针,如果读卡器里面的针歪了,插进去时又没注意,就很有可能把CF卡插座搞坏!因此需要拆开来看看!
根据昨天拆解1.2英寸4GB微硬盘(希捷1.2英寸4GB微硬盘完全拆解,超微距,高清,83P )的经验,很快拆开上面的铁壳
1楼继续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共55条打赏 ,M币+296
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-18
本帖最近打赏记录:共57条打赏 ,M币+292
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-18
[ 此帖被无名指的等待在2011-12-21 10:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-18
回 2楼(无名指的等待) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-18
回 3楼(羊村村长) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线gjgbjl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线羊村村长
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-18
回 2楼(无名指的等待) 的帖子
离线yjy108
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-18
离线vcxz
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-18
离线nb603
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-18
