  • 3506阅读
  • 6回复
[鑫创]昨天刚发的金士顿 Data Traveler 101 G2 4G U盘被我拆了,量产总不成功,在线求帮助! [复制链接]
离线xatxat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-19
昨天下午刚发的,昨天晚上我就拆了,量产总是不成功,求助!
昨天拿回来,用芯片精灵检测是这样的
然后用6691量产MP_Ver2162_All量产,使用的INI是6691_Toshiba 32nm D2 Flash.INI,但是不成功,显示错误是28(这次量产时没注意是0XB5,还是0XB3,但以后每次量产时都是0XB5),随后我就把U盘拆开,里面的主控板上显示
我一看是6692的,我就从网上找了好多版本,2.173,2.178,2.182都下载下来了,量产还是不成功。
我描述一下目前的情况。
用芯片精灵检测是这样的
可以看到,设备序列号已经出现问题了,不是原来那样了,也不是24位了,
cardinfo是
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.162
  INI File Name : Random
  Format Date : 2011-12-18 21:21:32
  Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D
  VID : 0x0C76
  PID : 0x0005
  Vendor Name = 3SYSTEM
  Product Name = USB Flash Disk
  Serial Number = 001FD0861727F1C122CF14DD
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VA1.0F00
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4100
  Bad Blocks : 1
  Capacity : 67098176 Sectors, 34354266112 Bytes
                   33549088 KBytes, 32762.78 MBytes, 31.99 GBytes
用闪存精灵显示却是未知厂商,
用2.182量产,
VID=0C76
PID=0005
貌似正常,但是一点开始,就出现
此时需要拔下U盘,重新短路29,30脚,才能继续量产,
用2.173和2.178出现的情况和上面的2.182一样,但是用2.162量产就不是这样,
用的6691_Toshiba 32nm D2 Flash.INI,
VID=0C76
PID=0005
正在进行,
正在进行,
失败,错误28
错误信息:
Starting Time: 09:27:03
Device 1:0xB5
MP Version:2.162
INI_File_Name:
Random delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D-00
Found BACKUP Table (000000BB-0001)
Defect Table (00000200-0004)
  Original Bad Block - 0:0x0000
Defect Table shows 4099 Good blocks, 1 Bad blocks
SafeErase (0,4100)
  Erase failed Block - 0:0:0x0000
  ---> Max Bad of Plane (1,0)
  ---> Max BAD/DIE = 1
Total good blocks after SCAN: 4099 / 4100, Bad block=1
==> 2-Plane mode
Max. Bad Block Allowed = 183(1)
Adjust Max LBA = 7823360, 7823296
MaxWindows=2/1910, MaxLBA=7823296, Size=3819 MB
Max BAD of one plane is 1 (45),4100,1,1
RootSector=0xF4B,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=21
Boot Block=0x0001,0x0002
Lun0(7823296), Lun1(0), Public=7823296, Secure=0, CDROM=0
Special FE Config = 54-0B-00
Defect Table Block=0x0004
--- Download ISP Code:D:\MP_VER2162 _ALL\ISP_CODE\6691_B3-A_20100331_VA10F00_9083.BIN---
--- ISP Code installed.
Public,Secure,CDROM = 7823296,0,0
SN=001FD0861727F1C132CF14DE
=== Preformat Done ===
Low Level Format DONE
Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:79.
Total=0,CDROM=0, PublicArea=-128, SecureArea=0
Create SECURE(CDROM=0,Public=2097151 MB,Secure=0 MB)
   Write LBA(0x00001080,128) Fail !
### Err: SECURE failed(41).
Ending Time: 09:27:19
这就是小弟昨晚到今天上午的全部工作,一直在量产,总是不成功,帖子看了无数,就是不成功啊,求大哥大姐帮帮忙啊,在线等!!!
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-19
Re:昨天刚发的金士顿 Data Traveler 101 G2 4G U盘被我拆了,量产总不成功,在线求 ..
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线auq0880wcw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hfsp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-19
回 楼主(xatxat) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线shuishou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-19
回 楼主(xatxat) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线porakint
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-19
回 楼主(xatxat) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hfsp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-19
回 5楼(porakint) 的帖子
