  • 2480阅读
  • 1回复
[迈科]如何进行 U 盘的量产 [复制链接]
离线zjjhhjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-20
如何进行 U 盘的量产
    在网上经常会购买到扩容的,或者是黑片 U 盘,其实际容量往往比标称容量小得多,如果用这种 U 盘保存重要的文件资料,考进去的文件往往会打不开,损失就会很大,所
以必须对这种 U 盘进行重新“量产”,使其恢复实际的容量,以保证考进去的文件资料的安全。
    首先对U 盘用 Mydisktest 进行测试。看看是不是“扩容U盘”,一般可以采用“坏块检测”,如果有必要时也可用“全面扫描及坏块检测”,但是需要很长的时间。如果测出
是“扩容盘”,或者含有“坏块”,就需要对其进行重新“量产”。
用 ChipGenius  U盘主控芯片识别工具,对芯片进行识别。以便根据“芯片型号”,去寻找相应的 U盘量产工具。
    下面以 一块芯片是 MXT8208 的 U 盘为例,介绍具体的量产过程,供朋友们参考。
在网上找到 MW8209量产工具_1.1.1.0(090424正式版)(兼容 8208芯片),插入需要进行量产的 U 盘,点击主文件 UdTools ,出现如图一画面,其中显示:“闪存片数”“闪存
型号”,“闪存ID”等信息。如果什么都没有显示,则说明该量产工具与你的 U 盘芯片型号不配,需要另外寻找相应的量产工具才行。
    而后点击“全部开始”,会显示“正在扫描:MT29...”,如图二所示。由于量产是对每一个单元进行的,说速度比较慢,需要很长的时间,要耐心的等待。
下面是分别量产了 10%,20%,50% 时的显示图片。
    最后进行到 100% 时,就会显示“量产完成!”,并显示实际容量(MB),耗时(秒),则量产就结束了。点击“退出程序”,然后就可以检查一下你的已经量产好的 U 盘,可以使用新的 U 盘,拷贝文件资料了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
关键词: U盘修复
离线zjjhhjp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
