拆解修复Dell XPS M1330笔记本电脑
这台Dell XPS M1330电脑的问题,据朋友讲是电源插座接触不好,很难正常使用外接电源,长期不能充电,导致电池已经死掉了,还有屏幕的支架断了一条腿,用着挺快的一部电脑,就这么报废挺可惜的,拿过来给我看看能不能修复
今天拆开检查一下,看看有没有修复可能,对于电源插座接触不良的问题,要拆开检查一下是不是插座出现虚焊,屏幕支架断裂,看看有没有可能粘接修复
Dell XPS电脑外观,红圈处是断裂点
电脑背面,大量胶带留下痕迹,用户讲,曾经用胶带固定电源线,但是效果不是很稳定,最后还是放弃了
2
很大一片,摸上去很不爽啊,这个要清理干净
3
清理方法就是用热风枪或者电吹风把胶吹热,然后用布擦干净,
开始尝试了纸巾,效果很差,只有布才能把粘胶擦干净,不过布上粘了胶只能丢弃了,清理效果很不错
4
费点时间,终于还是都擦干净了
5
去掉背面的两个盖板
6
去掉硬盘
7
把无线网的天线拆下
8
正面拆解开始
9
拆开上部按钮部分盖板,这盖板有两个固定螺丝,在背面电池仓下面,先去掉两个螺丝,盖板就很容易撬开了,不用多大力
10
盖板下有连线,另外一头在键盘下隐藏,不能直接取下,把盖板移开一个角度,先拆下键盘的两个固定螺丝,掀开键盘,取下键盘线,键盘就拿走了,之后可以断开盖板的连接线
11
正面各种连接屏幕的线缆要记清楚走向
12
13
14
15
待续。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被pcdoctor在2011-12-21 01:05重新编辑 ]
