  • 4379阅读
  • 9回复
[Indilinx]SSD 维修经验之2 关于ID 字符串的读取 正确但是不能开卡的判断 [复制链接]
离线笑着无奈
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-21
哎,下午没什么事情,还是决定再分享一下我维修SSD的经验。
记得有天,有一个我植球OK的板子,重新换了F ,64G的时候开卡正常识别,用了三四个月吧,没出过任何问题,有一天 突然想卖了,就焊上去另外的8片F ,变成128G了。
结果开卡的时候悲剧。
首先是各种ID 读取错误,当然这个问题都好解决,无非就是连锡,短路 主要都是数据线。  如果是00  00  00  00 就要考虑 是否是CE  RB 之类的连锡,如果单纯的A8 EC  之类的 有一个字符串与其余的不同,就找那个F 的数据线,一定是有一条或者几条 开路或者短路。 也就是D0-D7那里。
最后要对照闪存位置图 和软件出来的结果去判断 是哪片 就搞哪片就行了。
但是笔者这块板子 遇到了一个纠结的情况,就是 补焊虚焊的F 之后 ,开卡  ID 读取全正确,开卡都正常,开到一多半的时候,提示擦除的时候,到BANK***什么 B 什么的时候,就完蛋了。开卡就死了,提示 无响应。显微镜观察 排除一切F 焊接问题。
头疼了很久很久。。。无奈,笑着无奈。。。
不得不怀疑主控虚焊。但是一头雾水,怎么能虚焊  还能识别正确的ID  呢
激了,管他3  7 十八呢,拆,风枪打开,吹掉主控。发现的确有一个点 氧化了,都黑了。查规格书,发现那个点为B通道高位的一条数据线。
奇怪呢 数据线开路怎么能读出正确的ID 呢。
这里面提醒大家一点,IND 的主控,如果温度稍微高点,助焊剂少了点,就容易脱锡,姑且这么叫吧,就是芯片的BGA焊盘上面的锡就掉了,变成了黑色,不容易上锡了。
这种情况要用烙铁,370度左右,固定芯片,用吸锡线吸掉别的引脚的锡,然后不停的在这个黑了氧化了的焊脚上面涂锡,直到图上亮亮的一层为止。
然后上植球夹具 植球。过程不再赘述,完全看动手能力。
一定要均匀 饱满,确认OK 后,将板子的焊盘上面的焊锡也清理掉,注意 不能用力过猛,否则就掉焊盘  会悲剧。目前还没有找到合理解决IND PCB 的BGA焊盘掉了之后怎么处理的方法。
然后涂一层专门做BGA的焊膏,注意这种不是普通的助焊剂,普通的一热就蒸发了,一定要用专门做BGA的。这种很呛嗓子。但是不易蒸发。 不用这个东西,板子会因为受热不均匀,导致变形,内层线路及过孔 会因为板子变形 导致断路。这个很关键,如果有BGA返修台,一定要上下两层加热,如果没有,板子下面一定放块木头之类的,不易导热的东西。
做了bGA之后,我再开卡,可以正常开卡使用了。
这里,故障排除,但是原因何在呢。
几经周折,找到论坛做U盘主控以及闪存检测 软件的那个兄弟,跟他反应了一下这个情况:
得到如下结论。ID 是从D0-D7数据线中读取。
如果读取的时候 恰逢主控和闪存两边的数据线都无效的时候,是不会影响ID 的读取,但是开卡后期,校验数据的时候肯定悲剧。
这都是软件的问题,其实就可以理解成 主控上面你的一条数据线上面有一个上拉电阻,闪存上面也有一个上拉电阻,读取控制字的时候  这个闪存引脚正好输出 1
这时候,主控依然会认为闪存输出了正确的控制字。所以 ID 识别正确,校验数据失败。
这点 希望大家在维修的时候注意一些,如果遇到这种,还是拆了主控做下BGA ,如果不行 就直接上万用表量一下 是否板子内部有断线。能飞线的飞线,不能飞线的。。。。。爱咋咋地吧。
还有一个事情 也是我的实际经历。
有一个板子,也是坛友的,掉了一些小元件,我收过来了。然后修呀修,,,最后植球什么的都好嘞,但是开卡的时候始终有一个通道ID 是 00 00 00 00 我就疯了。X RAY 照 也没发现短路,拆了主控 万用表测 也没发现短路,就是00  00  00  00 植球了好几次。还是不行。遂找来另一块正常的板子,挨个数据引脚对地电阻 检测。发现有一个芯片的CE引脚的上拉 ,阻值完全不对  只有15欧姆。
找到原因了。15欧姆 对电源,等于直通,芯片不能工作,识别的当然是00 00 00 00 ,换了这个电阻跟别的F等同位置的电阻一样滴,开卡。直接通过。
看来是卖家弄的时候不小心掉了一堆电阻,但是找不到那么多了 ,就随便找了一个别的地方的电阻焊过来。让我走了不少弯路。
这条也请大家借鉴。
另外 大家焊F 的时候 一定不要使劲压板子,那样会造成板子形变,发生不可预知的后果。主控可能会开路。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+52
离线hepcboy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
离线蚊子来了
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
离线xyqmgb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
离线tanfuhave
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
离线qwe7895139
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-26
离线xlm-xj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-08
离线羊村村长
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-21
离线224402558
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-21
离线vvtt
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-22
