  • 7771阅读
  • 15回复
[网络]拆修上网设备之上海贝尔阿尔卡特ADSL Home PlusPlus 500掉线故障 [复制链接]
离线icsheet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-24
这是一个单位一直用了将近6年(除了停电以外,没关过机)的MODEM,最近经常掉线,平均不到一小时就掉一次,于是换下来了,反正也是坏的,拆开来研究一下:
这些电容,用数字表,已经测不出容量了,只好把它们全部换掉.
没想到换好后,再试机,竟然一切OK了,
全速率、自适应ADSL终端设备,最高下行/上行速率为8Mbps/1Mbps,最大传输距离5.4公里,即插即用,无需设置,可直接拨号上网,桥接模式下,支持多组PVC,用户无需配置。产品正面的监控指示灯有四个,分别为数据传输、电源、动态、网络,工作状态中电源和网络灯为静止状态,其它两个会有交替闪烁的现象。
宽带网络理想的解决方案
高速互联网冲浪
家庭局域网共享上网
高品质的网上家庭影院
家庭远程办公
家庭远程教育
家庭休闲、娱乐产品特点:全速率、自适应ADSL终端设备
产品特点:
1、全速率、自适应ADSL终端设备;
2、最高下行/上行速率:8Mbps/1Mbps;
3、最大传输距离5.4公里;
4、即插即用,无需设置,可直接拨号上网;
5、桥接模式下,同时支持8条PVC链路。
调制方式:
1、ANSI T1.413 Issue 2
2、ITU-T G.992.1(G.dmt)
3、ITU-T G.992.2(G.Lite)
4、MultiModeoctopus1979
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+49 ,专家+1
12
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-24
离线icsheet
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-24
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-24
离线飞向狙沙
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-24
离线四灵通
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-24
离线四灵通
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-24
回 2楼(icsheet) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-24
离线icsheet
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-25
离线icsheet
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-27
