  • 5656阅读
  • 10回复
[群联]关于UP19量产出现“写配置表错误”的解决办法新发现 [复制链接]
离线fly51
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-27
做了几个U盘,有个up19主控的一直搞不定
F是三星K9GAG08U0M,量产的时候到百分之95或者百分之96就会卡住,然后出现写配置表错误,量产失败,或者偶尔通过了坏块却非常多,上千个。搜索了一下,发现不少遇到这个问题的,最开始我很真以为F有问题,拆了放到别的主控上试,结果是没有问题的,后来就开始用论坛上帖子的办法处理,设定参数修改或者提高ecc数值等,软件版本也用了4种,结果都不成功,还是出现写配置表错误,量产的非常慢,换了电脑也不行
说下我的处理办法
第一步:点设定,选择低格,模式选择第一个,ecc校验选择了1,下面勾选需要格式化,勾选清除旧固件,完整清除flash,其他默认,然后开始量产,过程比较慢,大约到百分之95的时候系统会弹出磁盘需要格式化的一个对话框,不要管他,过会软件就会出现写配置表错误。看下显示的坏块数量是否正常,如果显示非常多就重新来一次,或者换个版本试试,如果显示的数量是正常范围,就拔下U盘,关闭量产软件。
第二步:插上U盘,重新打开软件,进设定,选择高级格式化,清除旧固件,然后量产,同样会在百分之95的时候,系统弹出磁盘需要格式化的窗口,出现这个窗口的时候立刻拔除U盘,然后关闭量产软件
第三步:插上U盘,系统会显示需要格式化,现在用系统自带的格式化一遍,U盘可以正常使用了,用MYDISK 完整数据校验,通过。
以上只是我在量产过程中试出来的,原因我并不清楚,我的系统是win7 32位和64位的,都试了,同样的问题,没有XP的系统,不知道在XP下是什么情况,也可能是系统原因。
在确定F没有问题,出现这个问题没解决的朋友可以试下,虽然这个方法不怎么正规,但在其他方法不能解决的情况下值得一试。
以上菜鸟愚见,欢迎拍M
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线at306
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-27
离线hepcboy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-27
离线竹中空
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-27
离线yujia1shao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-27
离线hepcboy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-27
离线hfsp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-27
离线bruce_ban
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-27
离线gamester
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-27
离线a8905346
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-28
