  • 3488阅读
  • 9回复
[AVR]帮同学做的课设,18b20  12864可调温度报警 [复制链接]
离线年糕
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-28
今天晚上帮同学做的单片机课设18b20  12864可调温度报警,花了大概三个小时做完,可调报警温度上限,放上来大家看看。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]="  当前温度  ℃";
uchar code table1[]="  报警温度  ℃";
uchar code table2[]="达到温度上限!!!!";
uchar code table3[]="                ";
uchar currentt=0;
uchar temp[]={0x00,0x00};//读取的温度值
uchar alarm_temp[2]={25,12};//TH TL  初始值
uchar alarm_temp1[2]={00,00};//TH TL
uchar sw,gw,temp1=15;
/*=============================键位设定=================================*/
sbit s1=P3^6;
sbit s2=P3^3;
//sbit s3=P3^0;
//sbit s4=P1^6;
/*========================定义12864液晶屏数据线=====================================*/
sbit RS  = P1^0;   //模式位,为0输入指令,为1输入数据
sbit RW  = P1^1;   //读写位,为0读,为1写
sbit EN  = P1^2;   //使能位,高脉冲
/*====================ds18b20时钟信号线=========================*/
sbit qd= P2^3;  //信号线
/*====================延时=========================*/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
  void delay2(uint x)
while(--x);
/*====================写指令========================*/
void write_com(uchar com)
RS=0;
RW=0;
P0=com;
EN=1;
delay(5);
    EN=0;
/*=====================写数据==========================*/
void write_date(uchar dat)
RS=1;
RW=0;
P0=dat;//此句不可写在EN=1后面否则输出乱码
EN=1;
delay(5);
EN=0;
/*====================初始化12864======================*/
void int_12864(void)
write_com(0x30);
write_com(0x0c);
write_com(0x01);
//---------ds18b20------------//
//----------初始化ds18b20---------------//
uchar init_ds18b20()
uchar status;
qd=1;
delay2(8);
qd=0;
delay2(90);
qd=1;
delay2(8);
status=qd;
delay2(100);
qd=1;
return status;
//-----------向18b20读一个字节--------------//
uchar read_ds18b20()
uchar i,dat=0;
qd=1;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
  qd=0;
  dat>>=1;
  qd=1;
  _nop_();
  _nop_();
  if(qd) dat|=0x80;
  delay2(30);
  qd=1;
return dat;
//----------向18b20写一个字节-------------//
void write_ds18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  qd=0;
  qd= dat & 0x01;
  delay2(5);
  qd=1;
  dat>>=1;
//------------读取温度值-----------------//
void read_wendu()
init_ds18b20();
write_ds18b20(0xcc); //   跳过序列号
write_ds18b20(0x44); //   启动温度转换
init_ds18b20();
write_ds18b20(0xbe); //    读取温度寄存器
temp[0]=read_ds18b20(); //  温度第八位
temp[1]=read_ds18b20(); //  温度高八位
alarm_temp1[0]=read_ds18b20();//报警温度TH
alarm_temp1[1]=read_ds18b20();//报警温度TL
//-----------设定报警值-----------------//
void set_alarm()
init_ds18b20();
write_ds18b20(0x4e);
write_ds18b20(alarm_temp[0]);
write_ds18b20(alarm_temp[1]);
    write_ds18b20(0x7f);
init_ds18b20();
write_ds18b20(0x48);
//-------------显示温度-----------------//
void display_temp()
//uchar alarm1;
//alarm1=alarm_temp[0];
currentt=((temp[0] & 0xf0)>>4) |((temp[1] & 0x07)<<4);
sw=currentt%100/10;
gw=currentt%10;
write_com(0x85);
write_date(0x30+sw);
write_date(0x30+gw);
// write_com(0x8d);
// write_date(alarm1);
//-------------报警-------------------//
void alarm()
uchar i;
read_wendu();
if(currentt>=alarm_temp1[0])
  write_com(0x90);
  for(i=0;i<16;i++)
   write_date(table2);
if(currentt<=alarm_temp[0])
  write_com(0x90);
  for(i=0;i<16;i++)
   write_date(table3);
//--------------------键盘设置报警温度------------------------//
void key_scan()
uchar gewei,shiwei;
if(s1==0)
  delay(10);
  if(s1==0)
   while(!s1);
   temp1++;
   gewei=temp1%10;
   shiwei=temp1/10;
   write_com(0x9d);
   write_date(0x30+shiwei);//
      write_date(0x30+gewei);
   alarm_temp[0]=temp1;
if(s2==0)
  delay(10);
  if(s2==0)
   while(!s2);
   temp1--;
   gewei=temp1%10;
   shiwei=temp1/10;
   write_com(0x9d);
/*===================显示UI界面=======================*/
void display()
uchar i;
for(i=0;i<14;i++)
  write_date(table);
    write_com(0x98);
for(i=0;i<14;i++)
  write_date(table1);
/* write_com(0x8d);
for(i=0;i<6;i++)
  write_date(table2);
  write_com(0x98);*/
void main()
init_ds18b20();
int_12864();
//open();
//delay(3000);//停留3秒;
//write_com(0x01);//清个屏
set_alarm();
display();
while(1)
   set_alarm();
  key_scan();
  read_wendu();
     display_temp();
  delay(800);
  alarm();
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+17
离线thzx805
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
离线年糕
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
回 1楼(thzx805) 的帖子
离线ayumi7
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
离线年糕
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-28
回 3楼(ayumi7) 的帖子
离线cmheia
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-28
离线冷水茶
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-29
离线好聚好散
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-29
离线年糕
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-31
回 5楼(cmheia) 的帖子
离线ahyu99
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-31
