  • 11830阅读
  • 6回复
[手机]手机电流检测法 [复制链接]
离线国泰科技
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-09
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
1.0mA,按开机键时电流表无任何反应。
电池供电是否正常,接触、线路是否良好;开机键接触不良;开机线路是否良好。
2.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA。
软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这种故障。
3.20mA松手归零。
如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。
4.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零
则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库及其软件。
5.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA
松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。
6.手机的工作电流能从50mA下落到20mA
说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败。
7.能开机,松手关机
如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。
8.电流高于1000mA,出现短路保护
需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+39
benny3848hk M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
jsycwnw M币 +13 不懂纯支持 2018-04-07
温力口 M币 +9 谢谢分享,有原理图,给五个好评!另外,我们需要正能量,负能量的东西少弄些,对社会不好。。。哈哈。。。 2018-04-07
离线听海123456
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-09
离线gdlvcha
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-09
离线lgece
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-09
离线camck
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-09
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-10
离线惠州李奇
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-10
