  • 2603阅读
  • 1回复
[我想]U盘厂家解惑:插闪存每次都安装驱动怎么办? [复制链接]
离线yoyo86
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-29
读者:我用的是Vista操作系统,为什么我每次插闪存上去都要求安装驱动?请问怎么解决这个问题?
  电脑医院:你的Vista是不是从XP升级而来,不是全新安装的?要解决这个问题,你在插入闪存时,从设备管理器中找到未知设备右键选择“更新驱动程序”,系统提示“自动搜索新的驱动程序软件”和“浏览计算机以查找驱动程序软件”的时候,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,在接下来提示的驱动程序位置填入C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository,然后Vista就会装上闪存的驱动了。
  显卡温度过高怎么解决
  读者:我的电脑在没有玩游戏的情况下,显卡温度就达80°C左右,该如何解决?显卡的原装散热器是固体散热器,为何散热效果不佳?
  电脑医院:解决该问题的方法有两个,一个是更换散热器(最好选择带风扇的散热器),另一个就是为显卡的原装散热器加装风扇。
  此外,你所用的固体散热器应该是没有风扇的,只有散热鳍片的被动散热器。此类散热器的最大特点就是零噪音,能够给用户带来安静的使用环境,但是缺点就是显卡的散热效果较差。
  首先需要明确的是,散热器上的风扇主要是为了加快鳍片表面的空气流通,从而提高热传导的效率,相反,没有风扇时,散热器表面的热量只能依靠机箱内的风道带走,但散热效率很差,所以最终导致热量在鳍片表面聚积,GPU所产生的热量因无法快速传递出来而发生温度过高的情况。
以上资料由百脑汇电脑医院提供。
离线moontree
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
hideaway M币 +13 熱心助人 2018-04-25
