  • 9263阅读
  • 27回复
[其他]为油丁电暖器接了一个排插(公牛) [复制链接]
离线ghydcs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-30
前几天我买了一台油丁电暖器,功率分三档:2200W、1400W、800W。用我原有的一个质量较好的排插,插上空调插座,用了几天也安然无恙。昨天晚上,隐约闻到了一点糊味,用手摸了摸排插线,软软的有点发热,于是,赶快停机,不敢再用。今天重新买了一套,上图让大家看看!
1、这个是新买的赛亿牌油丁电暖气,11片的,我的这个小卧室不到12平米,空调是单冷的,所以才买了它
2、这个是新买的公牛牌排插和插头
3、排插后盖
4、卸下顶头的两个螺丝,可以这样掀开,这样在接线时就不必把整个后盖板卸下。这个设计很巧妙,我还是头一回见到
5、在后盖接线部位,还有接线图
6、打开全部后盖,看到内部,连线都是用1.5毫平的铜线焊接,并且焊点大,光亮而平滑,工艺不错。
里面的插片就不拆了,我试了试,很不好拆,几个螺丝像是用胶封固。这个东西看不看大家也知道,哈哈!!
7、再看看插头,还是公牛
8、这是接线柱头
9、插片与一元硬币的厚度比较,两者相当,最下面是一元硬币
10、线就用它了,这可不是一般的护套线,这是1.5毫平的多股铜线,是几年我装修时用剩下的,非常柔软。
11、这是这个线脱皮搅合后和1.5毫平单股铜线比较
12、四个线头镗锡处理,哈哈!烙铁太小,技术不行,请不要见笑
13、接好后最大功率,1个多小时,一点也不发热
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+70
12
离线放下
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线yumingweige
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-30
离线朝、夕
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-30
离线威扬天下
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-30
离线soonfine
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-30
离线guosongjm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-30
离线沐雨玲珑
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-30
离线kinjiyou
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-30
离线ttexas
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-30
