这台机子已经修了好几天了,今天才终于把它修好,下面说一下维修过程吧, 先附两张图:关于升级工具(9800新工具)和固件(官网上有),相信大家在网上都能找到吧,这里就不传了 开始机子的毛病是按键按一会就死机,就按不动了,当然按修机子的正常顺序:先易后难,先软后硬,我就先刷了固件,但无效 再想,会不会是按键问题呢?(注:这种机子按键非常脆弱,没注意就扭断了,因为我自己在装机子时就断了好几个,而且这种按键是上下触点的,和一般的左右触点的不一样,所以不可以互换) 把万用表打在欧姆档,表笔抵在按键的上下触点上,再按按键,显示为零则是正常。测试发现几个按键都是好的,没有任何问题。 后来想,按几下就会停,会不会是按键周围的几个电阻电容坏了或接触不良呢?于是加焊一下,有测量一下,都是正常的。 或许是flash或缓存接触不良了,我又把flash,缓存,以至于电源芯片周围的按键都焊了一遍。结果,问题大了,现在不光是死机的问题了,机子更本就开不了了,连上电脑能跳两下,但显示不出盘符。这种情况一般是固件有问题了,心想刷固件应该可以解决的。但最郁闷的是每次刷固件都是在25%这个位置开始停顿,后面刷的速度就很慢很慢,最主要的刷到70%左右就返回了,刷机失败!!不论我怎么焊,重头检查有无短焊,甚至也用风枪吹了几遍,都无效,就是刷机刷不上去。当时就放弃了,没搞了。 今天拿起这个机子,我突然想会不会是flash出来问题呢?因为我们装系统硬盘时,有时也是会出现错误的,有时就是因为硬盘中有那么几个坏道,导致系统装不起来,只要将坏道检测修复隐藏起来不用就可以了,那这mp4也应该是相同的道理吧。 但因为当时的flash电脑无法识别,所以也没试试修复flash的方法,当时手边刚好有一个废板子,是台电C430+的,电路基本相同,大家可以看下面的图片: 插槽旁边的那个集成块就是flash了,我就把它拆下来了 注意:焊下来之前一定要看好是怎么放的,否则不知怎么装麻烦就大了放大后的flash,28引脚,上面有个标志 hynix 是韩国现代的,大小是4GB ,我们所存储的东西都由它来保管,包括驱动机子的程序,也是主芯片从这里读取运行的。 芯片左上角有一个小圆圈,对应的机子上有个小三角符号,那是数引脚的开始端,我们一般清空flash就是从那边开始逆时针数到29 30短接的后来,我将两个机子的flash调换了一下,嘿~~就可以用啦!!! 但我想,这flash也未必就坏了不可用了,应该可以用一些工具,比如说分区工具中自带的修复坏道来修复的,大家以后遇到这种情况可以试试呀! 有经验大家多分享分享!~_~ -_- >_< ^_^ o_o
