  • 42974阅读
  • 122回复
在MID上安装Win3.2 [蛋疼的创意/多图杀服务器][附android下玩DOS的工具] [复制链接]
离线apibits
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-31
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-12-31) —
首先,.前两天奢侈了一把......花了600大毛买个MID -----------ONDA的Vi10豪华版 ,当时入手了之后发现挺好玩.除了没有高档平板上带的GPS 蓝牙之类的东西其他都不缺.A10芯片(恩..应该是基于ARMv7的架构.) ...唯一买回来稍微感觉不爽的是...看小说的时候发现屏幕上有4-6个分散的亮点[表情]------------5555555555555555 杯具啊.......最倒霉的就是我发现的有点晚.已经费劲的刷过机而且基本上把该安装的都安装了.设置也都调整好了...让我发现屏幕不爽........这让我十分纠结--------到底是去换,,,还是不换.....
算.不说这些了.有些跑题.本次的创意实际上来自于一次不经意的想法.当时是玩着MID  用下载的android的Shell工具...试验ping命令....后来突发奇想说android上面能不能玩DOS呢? 结果就发现了一个很古老的东西-----DOSBOX. 这软件是开源的.目前版本0.74 好久都没更新了吧.然后在Googlecode上找到了 DosBox的android版本=========aDosBox....最新版本0.25 结果我就试验了一下...嘿嘿就有了这次的帖子.....[P.s:我从这里(GoogleCode)找到的.然后我花了一晚上时间对这个软件的字符串做了个简单的汉化.嘿嘿.Mydigit首发.软件下载要M币的话...最后给外链吧....不让我用隐藏代码....怨念....]
声明: 这程序是在android上模拟PCDOS 5.0 恩恩恩..应该是IBM的DOS不是MS的(IBM的也是MS设计的吧?).......另外就是建议没接触过DOS的人先去看看关于啥是dos..要不然下面装Win3.2的时候很麻烦...............
OK.下面放图片.....让我慢慢填文字叙述....
恩.安装过程略.应该都知道APK在android里面怎么安装的吧? 给我桌面丢上来一张,,,
第一次启动aDosbox........会弹出来设备配置的.
当然了.首先要设置程序的工作目录.....强烈建议放在SD卡里面.特别是如果要在手机上玩这个的话...可怜的系统空间啊,,,
点这................
恩.直接选指定目录的话.......程序没有对话框....唉.手工打字吧.....
注意这里 [/mnt/sdcard/] 玩过Linux的人都知道 挂接磁盘就是这个 /mnt......后面那个SDcard就是机器的存储卡喽.(简称SD卡挂载点)
恩.我直接在存储卡上创建个目录.这个目录就是Dosbox的起始目录.以后要玩啥dos程序就放在这里....
确定了之后,就会自动创建Dosbox的conf的配置文件.......这个嘛...建议大家搜搜windows版本的Box看看.里面的配置是一样的.
最好是手工调整这个配置,Adosbox才能更好的在android上运行.......默认的配置里面DOS挂载的是整个存储卡...删东西会直接把内存卡
里面的东西删掉......所以一定要改......我下面把我的DOSBOX配置贴出来,大家自己看着用另外我会和APK一块打包一个配置文件放上来
最后上面确定了.回到设备设置上..滑动到最后一层.显示设置.
那个4:3的我这里不能选.选择会黑屏.....所以不选.平滑显示要选上,要不然出来的东西都是毛刺刺的.....好难受.
最后确认了之后就启动了DOSBox.版本是0.74.....................................
但是确实是被ADosBox包裹进去的DosBox-------------------
下面开始研究怎么装Win.3.2
首先你得有3.2的安装包..............在哪呢.......网上搜呗........我用的是经典的3.2中文版.下载链接最后发.
我把安装包(RAR格式)解压缩放到DOSBOX目录下面的W32set文件夹下...近600个文件....
然后在这里敲命令 进入文件夹 cd空格w32set回车
然后敲入 setup 就进入安装程序了
1楼继续.........
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+93
12
离线apibits
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-31
[ 此帖被apibits在2011-12-31 07:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+35
离线apibits
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-31
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+42
离线apibits
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-31
[ 此帖被apibits在2011-12-31 08:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+63
离线ploestar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-31
离线沐雨玲珑
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-31
离线田外废锨
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-31
离线lsp2002
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-31
离线felix-zhang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-31
离线ningjiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-31
