有个双人电热毯坏了 电路如图 图中的FX烧断了 FX和R1 R4两个电阻是叠在一起的 FX不知道是什么东西
这个电热毯是分两边分别发热的 控制器上两个开关S1 S2 分别控制两边的 S1-1和S1-2、S2-1和S2-2是联动的 高低温两个档位 S1-S4是四个到电热毯的输出端 后面的电阻值是实际测量的 其中S4跟其他三根线都断路
现在可以肯定是FX断了 但是不知道FX是什么东西 还有就是输出端S4 这根线跟其他线都不通 不知道是否也有问题
[ 此帖被yuanyx99在2011-12-31 22:37重新编辑 ]
