  • 6567阅读
  • 16回复
[另类]简易激光器 求被砸M币 [复制链接]
离线liliwinnt6
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-31
这是我用废旧的DVD刻录机改造而成的,花了20块钱(之前做坏掉和用坏掉很多个),刻录机面板上印着的激光等级是Class-3b。
一个激光管有3个脚,一个是负极,一个是正极,最后一个是空脚。接线的方法是这样的,先要判断这三个脚。我的办法是,用一节电不太足的5号电池,一个一个脚去试,当然比较容易弄坏的。不过最后没什么大碍。
焊接的时候要注意,最好能控制住焊接的时间长度,否则容易把元件烫坏。
这个简易激光器有3个开关,电池盒上的是总开关,另外有两个开关,黑色的那个是控制可见激光的,灰色的是控制不可见激光的(不可见激光也许是用来读CD光盘的),由于我焊接功夫不到家(过热),再加上这两个小开关本来就不咋地,已经接触不良了,现在我已经不去碰他们了。
关于电压的问题。我试过的最高的安全电压是,呃,怎么说呢?我以前试过USB的DC 5V,激光管爆了,于是扔掉重做;3节碱性电池,4.5V,亮了一会儿马上暗掉,,再也没亮起来,估计是残了,于是也被扔掉;两节买来后没怎么用过的碱性AA电池,大概每节电压是DC 1.6V,挺亮的,能正常工作;DC 3V的电源适配器,也可以用。计算机ATX电源的DC 3.3V不敢用在上面,因为之前接在过一个玩具激光器上,时间久了激光会变暗,而且很热,断电冷却后又正常了。
激光出口的蓝色镀膜镜片好像是一片低倍凸镜,看起来焦距挺远的,一定距离内(不大于2米)处的光斑是一个非常亮的亮点(我散光严重,看不清),估计远了会发散。我射过大概300米远的大楼,看不见光斑了,只看见光柱。
借助另外的凸透镜聚焦后,这个简易激光器能点着涂黑的火柴。但是无法点燃涂黑的纸(最多烧个小洞)、火柴梗(最多烧出点烟)。
关于凸镜的问题。当时原配的用来读盘的透镜,我试过可以烧蚀光盘涂黑的部位。然后我拿去点火柴了。不过火柴温度太高,加上这个凸镜焦距太短,导致火柴被点燃的一瞬间,过热损坏了这个凸镜,使其直接受到火柴热量的那一侧表面发生龟裂。后来这个凸镜不知去向了。
问:
为什么激光的光斑看起来总是有明显的颗粒感(像沙子)
为什么镀膜能增加透光率
简易激光器 求被砸M币
请去楼下看看
[ 此帖被liliwinnt6在2011-12-31 19:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+43
离线liliwinnt6
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-31
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+44
离线liliwinnt6
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-31
[ 此帖被liliwinnt6在2011-12-31 16:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线我是游客
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-31
离线jshya2011
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线慎华
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-31
离线liliwinnt6
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-31
回 4楼(jshya2011) 的帖子
离线liliwinnt6
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-31
离线飞向狙沙
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-01
回 6楼(liliwinnt6) 的帖子
离线liliwinnt6
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-01
回 8楼(飞向狙沙) 的帖子
