  • 15097阅读
  • 46回复
[照明]今天组装了个3W红外手电 [复制链接]
离线我是游客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-31
今天东西都到齐了,就组装了个3W红外手电,下面看图。。。求大量M币砸我。。。谢谢
同时求助普通摄像头改红外的方法
这个是所有的东西,当然不包括工具——电烙铁了
一个小直外壳、一个3*7135电路、一个OSRAM的3W红外LED
其中外壳28块,我感觉外壳有点薄,电路6块,红外LED8块
先组装好光杯与玻璃,这个是正面
这个是反面
然后开始组装后盖,卖家把开关都焊好来,可以没有铜柱
尾帽是夜光的
这个是装好的样子
头部和尾部
这个就是3W的欧司朗红外LED,我买了两个,现在只用了一个,还剩一个
把LED焊好,就是这样
接下来该涂导热硅脂了
我涂在了LED基板的后面,貌似有点多了。。
再把后面电路板的弹簧焊好
前面还有一个绝缘片。。粘上
把它旋进头部里面
这个外壳不好,还得自己在O圈上涂抹润滑油脂
现在可以装上大红袍试了
感觉挺好看的
这个是用手机摄像头拍的,肉眼看是红色的,拍出来是这样,我没有专门的红外相机,再次求大家普通摄像头改红外的方法
蛋疼的,没有铜柱,把大红袍菊花东弄坏了
想了一个办法,记得Q5外面有一个铝圈。。。想用这个
用了好大力气才拆了下来,就是这样
Q5的残核。。。
把那个铝圈焊到尾部弹簧上面
再装回去。。Ok
之前没有弄时,被弄坏的大红袍的菊花
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+156 ,专家+1
离线我是游客
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-31
Re:今天组装了个3W红外手电
离线神色忧郁
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线lsp2002
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-31
离线niuhe
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-31
离线lw19881015
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-31
离线xpsrj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-31
离线慎华
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-31
离线阿魂
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-31
离线龙飞凤舞
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-31
