  • 4801阅读
  • 4回复
[办公]拆解惠普A516照片打印机 [复制链接]
离线loveme1949
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-31
我从小就爱拆东西。各种电子产品到我手里便惨遭分尸,从小到大几乎能拆的都拆了,以至于我上大学时家里还有几大箱子零件。
前一段时间发现这个论坛让我感觉终于找到组织了,正好手头的照片打印机打出的照片有点歪,索性拆开看看,以飨观众
拆解之前是这样子的,
这是08年出厂的。老机子了,采用惠普110墨盒。
进纸机构主要就是这里的设计缺陷了,后面再说
掀起你的头盖骨
芯片一窥,不过认不得。
操作面板和主板使用类似杜邦线的接口,比较少见。
其他的都是卡口或者排序连接,设计简洁,方便拆卸。现在的东东都是直接焊上去,
世风日下啊
后面的进纸机构。右边那个进纸轮,当下面的主轮进纸的时候会把一侧纸贴在背板上,
使一边的阻力大,纸就进歪了。设计缺陷。
不过既然拆到这里了,继续拆吧。
扒光光
后进纸轮的电机,居然不是步进电机。
既然不能变速,和控制角度。那么是怎样控制速度呢?
请高人解答。
下面的是一个光栅轮。
前面的出纸轮也有一个一模一样的电机。
这货居然不是步进。
辅助进纸轮。因为要折叠,很多齿轮传动,个人认为可以做得简单点得。
墨盒。以前没有拆过打印机,现在才发现,喷墨机所谓的“喷头”
就是墨盒下面的那一条缝。。。。墨盒直接在轨道上滑动来喷墨(我也是猜的,如果有误请指正:-)
圆轨。居然只有一条。墨盒另外一个支点就是上方的铁板了。目测间隙有100丝
。。这让搞机械的我情何以堪
进纸出纸传动都是用的小型同步带
很方便,而且这货还有一个张紧轮。
主板亮个相,前面的黑色块状物都是各种卡的卡槽,cf、sd、ms、等等,我表示我
只用过sd。而且它还不能识别。。。。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+60
12
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-31
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-31
离线loveme1949
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-03
离线wieke98
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-03
