  • 64505阅读
  • 127回复
MP4液晶显示屏黑屏故障维修(教你如何不用换屏) [复制链接]
离线埋头苦修
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-04-17
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
我们在维修的过程中经常会碰到MP4无显示,可以放音的故障,不外乎就是升压电路的故障居多,造成无法给显示屏的LED灯管供电。这个就不多讲了,我们版主有相关的维修帖子。
还有一种情况就是升压电路正常,电压也供到了显示屏排线的灯管引脚(如下图)。
这时又有两种情况,一种是图中的焊点位置断路了,一般用小刀刮一刮再补焊即可。
另一种情况就是液晶屏内的灯管烧坏了,这也是我们今天要重点讲的。
PS:现在许多小屏的MP3已经没有升压电路了,直接供3.5V的电压到显示屏的灯管脚,这种的是单管的。有升压电路的一般是3个灯管串联起来,这种的显示屏一般亮度较高,也较均匀。
图解维修思路:
1、确定升压电路正常,电压一般在12V
2、测显示屏引脚的灯管电压,3.5V或是12V
3、拆开液晶屏后的反光纸,测LED灯的两脚电压
4、如果有电压就说明是LED灯烧了,更换即可。
总结:
要确认是否显示屏无背光,而显示屏又是好的,我们可以将液晶屏对着光源(如台灯),这时如果可以看到显示屏上的图像,就说明只是无背光了。如果连图像都没有,那可能就真的要换屏了。
[ 此贴被埋头苦修在2007-04-17 16:29重新编辑 ]
离线埋头苦修
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-17
离线wfszq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-17
离线qhymp3
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-21
离线pangpang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-21
离线bbklsl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-21
离线xike3230
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-22
离线xusining
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-23
离线xusining
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-03
离线xusining
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-03
