  • 6552阅读
  • 7回复
[其他]一个微型微调电位器,上面刻了个5字 [复制链接]
离线kinneng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-10
实际上电位器这个名称是不完全恰当的,因为电位器有时候确实是作为调整电位的用途,有时候是调整电流的,所以叫做可变电阻或者可调电阻最适合。
照片的可调电阻拍摄自一台打印数码照片的设备上,这个跟CD/CDROW/DVD/DVDROW等等里面那个激光头的可调电阻是一个类型,所以这东西很有用。
您想一想,只要拧它一下,立马化腐朽为神奇,原来一大堆读不出来的光盘,都能够读出来,但是腐朽变成神奇之后,很快神奇就会变会腐朽,因为您这么一拧,电流变大,激光头不看负载,寿命缩短,到时候,任您3600度地拧它,就是不能读盘,而且,没拧之前还能读的盘,现在也不能读了。
这个故事教训我们,勉强是没幸福的,不行就是不行,强行来搞,最后更加不行。说教完毕,回到题目,拍照片的时候发现上面有一个5字,也许是阻值数字,但是这个5字细得眼睛根本看不见,刻上去是个难题。
又要说教,我们有许多大师,可以在米粒上刻字作画,但我不觉得这些大师,做这样的事情,有什么意义,简直浪费时间,毫无生产力。
相反,这个5字虽然小得比大师刻的可能还小,但它毕竟是有用的,因为它表明这个零件的参数,是这个零件不可或缺的一部分,而这个零件比那颗不务正业的米粒更有用途。
为了搞好这贴子,让大家看清楚,我摆了很多角度,再加上灯光,这才拍清楚。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
xu6965319 M币 +10 優秀文章 2018-04-07
离线gdlvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-11
离线go121101
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
离线hendao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-21
离线tonywawd
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
离线qwe1122
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-21
