  • 7939阅读
  • 15回复
[银灿]IS902 神秘错误!求助大虾 [复制链接]
离线feymorn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-01
本人在JD买了个朗科u盘,3.0的,买回来就立马拆了,
得到主控信息:
                       IS902
                      QK7GM-000
                      5M2C1115
得到flash信息:
                       SAMSUNG            031
                       K9HCG08U2E-NCB0
                            FDG265XW
  最开始用2.05的量产工具量产,无法识别。
后升级2.06(目前网上能找到最新的)能识别,量产成功,CDROM也还好。
于是第二次量产,但无意在还未量产完时取下U盘,导致电脑无法识别,于
是采用短接法,电脑能识别,电脑里也有“可移动磁盘”,但是双击说要求
插入磁盘。
  量产工具能识别但显示This flash not support!(不支持此flash)如下图:
  量产工具提供自定义flash参数,选中k9hcg08u2e,还是不行。后来发现Flash ID有两个,
E8D180705040和ECD584725042。如图
于是换别的Flash型号接着弄,后来,cho里的bk0和bk1的id又变成了e4d484725042。如图:
现在量产工具一会儿把flash ID识别成 e4d48725042(提示不支持)和ECD584725042(正常识别)。但是当正常识
别后量产还是会提示Fail!Read Physical Block Fail!Test Read Physical Total size not enough!
flash ID可以变的么?
最后提供database里的关于这个flash的参数设置
[K9xxG08UxE-ECD7C5725442]
Vendor=Samsung
FlashID=ECD7C5725442
Feature=35M16G
MLC=1
Planes=1
PageSize=8192
Blocks=2076
Die=2
Pagesperblock=128
Sparesize=436
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=0
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=4
TimingSet=9CE
SetTiming=0
GPT=4
关键词: CDROM朗科IS902
离线czwhehehe
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-01
离线porakint
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-02
回 楼主(feymorn) 的帖子
离线hepcboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-02
离线wmlao88
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-02
离线feymorn
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-02
回 3楼(hepcboy) 的帖子
离线porakint
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-02
回 5楼(feymorn) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hepcboy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hepcboy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-02
离线feymorn
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-02
回 3楼(hepcboy) 的帖子
