  • 4646阅读
  • 19回复
【20120105】ZHS多功能维护盘【简体+繁体中文菜单】 [复制链接]
离线zhs1997
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-01
本帖同步发布地址:http://bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=204621&extra=page%3D1
1楼工具简介、下载地址和更新日志!
2楼
正常启动效果截图
3楼vmware下PXE启动效果截图。。。。
安装方法:
a.本合盘支持量产;
b.支持解压后文件复制到U盘分区,用BOOTICE写入Grub4dos主引导,写入syslinux4.05(或syslinux4.04)分区引导实现双菜单切换
c.安装在UD区,只有grub4dos菜单,除了合盘的我心如水PE无法在UD区启动,其他工具均可以!
   安装在UD区,可删除/MINIPE、/BOOT/IMGS/03PE.BIN、/BOOT目录下“NTDETECT.COM、WXRS、NTDETECT、FONT.BIN”
   这样菜单中就不会出现我心如水PE选项了
   或者只要删除了/MINIPE,那么UD启动菜单就没有我心如水PE选项了
   先备份好U盘重要文件到硬盘或其他存储媒介,用最新的fbinsttool格式化U盘,将文件按ISO结构拖入UD区,并执行碎片整理即可!
强烈建议20120104 6:30之前从115网盘下载的更新菜单
之后下载的不更新也行,更新应该会更好一些
115永久下载目录:http://115.com/folder/f206768dad0
(每次更新的文件,更新介绍及MD5校验码见文件具体下载地址的“文件描述”)
20120105更新日志:
pxe启动添加grub4dos和PXELINUX菜单相互切换(建议不要频繁切换,避免出现问题)
对grub4dos菜单优化,精简部分冗余代码,对部分菜单进行调整或优化写法。。。
20120104更新日志:
修正PXE启动,grub4dos菜单转0PE选项失败的bug(通过RUN解决)
20120103更新日志:
在20120101版基础上继续优化grub4dos启动菜单,
使得CDROM、HDD、UD、PXE共用一套grub4dos菜单。。。
已经下载20120101版的,可以替换一下菜单相关文件即可!
20120101更新日志:
此版是在下面版本的基础上重新改造的
http://bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=177770&highlight
1、更新grub4dos为20120101的0.46a测试版
2、弄了2套grub4dos菜单,按F4 “简体中文和繁体中文”菜单互相切换。。。
3、grub4dos菜单全部改用iftitile菜单,只有满足该条件才显示该菜单。
      例如你的电脑没装XP或2003系统,那么就不会显示"启动 WinXP/2003"菜单项
4、使用grub4dos的自动列表功能,菜单更美观,而且编辑方便。。。
5、使用了ZXW修改的menuset用来设置边框大小和居中。。。
[ 此帖被zhs1997在2012-01-05 14:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16专家+1
离线zhs1997
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-01
[ 此帖被zhs1997在2012-01-05 10:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线zhs1997
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-01
[ 此帖被zhs1997在2012-01-05 10:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线zhs1997
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-01
离线a102135
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-01
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-02
离线killergd00
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-03
离线zhs1997
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-03
回 6楼(killergd00) 的帖子
离线zhs1997
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-03
[ 此帖被zhs1997在2012-01-03 17:20重新编辑 ]
离线killergd00
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-03
