  • 3133阅读
  • 8回复
[电源]打造99防区家用防盗报警器不间断供电UPS [复制链接]
离线wjayuehua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-03
改造前先感谢坛友们的热情指教,我对电源部分根本就是小白,就喜欢自己瞎捣鼓,坛友们的指点贴地址
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=353439&fpage=2 再次表示感谢
这个就是以前花了240元实体店买的Security 99防区家用报警器,用用还是可以的呵呵
就是原机自带的UPS很不给力,里面是6节7号充电电池串在一起的,3个月就坏了
这次打造的主角我用的是所谓的铭纬开关电源上海产的
另一主角摩托车电瓶,是二手的电压12.7V  7A
用枪胶把2个电压表和1个电流表固定在开关电源上
用了一个国产欧姆龙的时间继电器,考虑到插电源插头的时候有时候没能一步到位
那样对电源,电瓶和报警器多是负担,所以用了继电器,延时25秒
这个三极管7809就是坛友们建议我用的效果刚刚的,我在7809和散热片之间涂了点硅胶
强大的散热片
当用电瓶工作时上面那个电压表是7809稳压后的输出
下面那个电压表是电瓶电压
插上插座继电器25秒的延时后,安培表显示0.4A此时给电瓶充电了
降压后的电压
充电时的电压
充电时的电流
再次感谢坛友们的建议谢谢
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+57专家+1
12
离线lcc87
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-03
离线飞向狙沙
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-03
离线gs_tony
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-03
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-03
离线wjayuehua
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-03
回 4楼(无奈的小猫) 的帖子
离线dabus
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-04
离线wjayuehua
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-04
回 6楼(feld) 的帖子
离线wjayuehua
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-04
回 7楼(dabus) 的帖子
