  • 126099阅读
  • 342回复
[其他]用电烙铁拆一个存储器集成电路的全程 [复制链接]
离线kinneng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-11
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-05-11) —
警告:如果不是高手,我劝您还是算了,因为温度、力度、时间掌握不好,搞坏了电路板,那损失就大了!有些时候该请别人,还是要请别人,如果有热风枪,最好还是用热风枪,我用电烙铁是习惯而已。
因为我用的是75W的电烙铁,温度高,焊锡的流动性好,只要拖焊一次集成电路就可以撬起来了,所以动作可以很快,也必须快,否则会弄坏底板的,力度要适合,让烙铁能充分熔化焊锡,时间也要掌握好,确保整排引腿上的焊锡熔化,又不伤害底板,我基本可以在5秒左右就拆下这个芯片。
一般焊锡自带松香,所以不涂焊料,照片是示范,所以涂上一点,这是焊锡膏,它可以保护底板和芯片,因为它的蒸发温度比底板损坏的温度稍低些,所以在底板搞坏之前,它带走了热量,所以最好还是涂一些,我不涂的理由是怕清洁麻烦,如果无把握,为了安全还是涂点。
这种方法必须将附近较高的零件先拆下来,给烙铁让路,一般贴片元件都不用拆,但必须小心,别碰到它们,如果没把握可以用纸质的贴纸把附近的零件给粘盖住。
还有最重要一点!把电源断开,电池先拆了,否则您的设备跟你说886,再次警告,不是高手不要乱来,酒后也不能乱来,见到漂亮MM,心神不定的时候也不能乱来。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+88
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2018-05-03
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-05-03
12
离线gdlvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-11
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-11
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+33
离线oppo121
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-11
离线kinneng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-11
离线kinneng
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-11
离线oppo121
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-11
离线kinneng
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-11
离线kinneng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-11
离线oppo121
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-11
