  • 40024阅读
  • 144回复
[音响]纯手工做个功放回家过年,TDA7293三并联电路 [复制链接]
离线vou6672
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-05
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2012-01-05) —
    兄弟姐妹们,大家好,又隔好久没发贴了,年尾太忙了,差点就把自己给忘记了。
    话说前阵子本人为做这个功放打了一下基础,做了一个12V升正负35V的电源板,目的是在用常用的12V给功放板供电,借鉴汽车音响的原理。有些朋友估计没啥印象,我先上个小图:
    这块板说的上是挺垃圾的,主要是考虑到它原理简单,易仿制,而且电压输出也很稳定,当然不是一五一十的按照原电路仿制,主要加大了逆变功率管和变压器还有输出滤波储能电容。
    选择TDA7293做功放也是出于芯片价格比较实在,电路性能稳定,线路简单,单只功率就可达到100W。并且以往也做过类似的电路,试音都比较满意。再做的话目的当然一是练练手工,另外就是创新一下思路,激发研究热情。
   现在市场上此类成品板,散件比比皆是,不乏精品设计,就感觉自己手里头出来的意义不一样吧,也能够在完成制作的同时,电子技术也得到相应的提高。相信电子爱好者大部份都与我一样从音响开始踏入电子……
   先上电路原理图,官方的,电子报上曾登过一个,有点错误,于是参考官方电路
   做功放除了选好功率元件外,其次就是散热装置,散热片很关键,也是摆位最占体积的,刚好手头上有一只变频器的散热片,于是张冠李戴的来次嫁接:
    缺口的地方是风扇预留。拿着六只7293比划着布局位置,好合理的安排其他的线路板。为了开孔,还特意购了一只手电钻。因为洞洞板焊接变数太大,于是钻孔在元件焊接成形了再开孔,以防对不上孔。
    一块完整的洞洞板划分了三小片,二片为左右声道,一片为前级,扬声器保护电路(该板比左右声道板略大一倍),由于时间匆忙,相机还有几张图片未复制下来,已被朋友借走,现在步骤直接跳到焊接完成一声道的状态。
    线路板经过烙铁的铺锡加热,已经有点弯曲,此时就顺着这个弯度用记号表标好直线,再标记螺丝孔的中心位置,准备开孔。因为7293散热片是电路正极,所以加上了绝缘垫片和硅胶片。以防与接地碰短路。
几只电容淘宝上挑上等偏上的,反正料不多,再贵也就几只,必须得花上血本。也就是这电容占据了本来就小气的线路板。
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+186
关键词: 功放过年TDA7293
离线vou6672
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-05
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+83
12
离线spacefram
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-05
离线vou6672
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-05
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+136
离线vou6672
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-05
回 3楼(spacefram) 的帖子
离线lgh_1012
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-05
离线haojingdong
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-05
离线ljqdsj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-05
离线慎华
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-05
离线vou6672
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-05
回 6楼(lgh_1012) 的帖子
