  • 4012阅读
  • 2回复
[手机]手机漏电的维修 [复制链接]
离线caoqiheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
  ⑴B+漏电:这种漏电是指一接上电源,不开机就有漏电。在维修时重点查找B+通路上的元件,一般多为电源IC,功放,B+滤波电容等元件漏电所因起。
  ⑵负载漏电:也即是电源输出通路上有的元件漏电,这种情况接上电源时,不按开机键是不会漏电的,按开机键后才会漏电《电流比较正常手机要大》这种情况就比较复杂了,首先是因为电源输出通路上的元件比较多,电路较为复杂,其次是有时漏电元件本身并不发热,而是电源IC发热,这种情况令一些朋友头痛。
 ⑶开机线漏电:这种漏电的特点很象是B+漏电,一接电源就有漏电,拆下电源就不漏,但换过电源仍无效,这时就肯定是开机线漏电了,一般为开机线的电容有漏电,把它拆掉就OK了,也可能有时对地漏电。
  无论什么手机,漏电从电流大小来分,也大致分为两种:
  ⑴大电流漏电:电流接近或超过100MA时,漏电元件发热明显,可以比较容易查找故障原因。
  ⑵小电流漏电:漏电电流10MA以下,无明显发热的元件。不少朋友对这种故障没有什么好的办法,一般教采用去件法,《说的难听就是瞎猜法》怀疑是哪个元件就把它取下,若取下后不漏电了,就是它坏啦。但是手机元件这么多,而且有些带胶IC,或漏电元件不是大件,而是一些电容,电感等小元件,“瞎猜法”就只好弃械投降了。
   解决办法:对于大电流漏电《元件发热明显》,且发热元件就是漏电元件,直接更换元件即可。这一招谁教会,我就不说了,我这里分析大家比较头痛的两种故障:
  ①负载漏电,但发热的元件是电源IC。
  ②小电流漏电,发热极其不明显。
  ㈠稳压电源供负载法:针对负载漏电但发热的却是电源IC,这种情况相信大家教碰到过,明明是电源IC发热了,但换过数个电源IC《无论是新的还是从好机搬过来的》它还是照发热不误,这就是负载漏电所引起的了。使用”稳压电源供负载“法可以迅速地解决这个问题:将稳压电源正极接到手机电源电路的输出端上,稳压电源负极接到手机主板的地,然后稳压电源慢慢从0V调 到该路供电的标准值,注意观察稳压电源的电流表,即可发现该 路是否漏电,若该 路有漏电,可用“触摸法”《此法针对发热比较明显的大电流漏电,》用手或嘴唇触碰手机元件或”松香烟法“《此法针对发热不明显的小电流漏电》
本帖最近打赏记录:共2条打赏
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!工具不错! 2018-04-07
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-11
离线mbgood
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-12
