  • 4484阅读
  • 27回复
[手机]暴力拆修,动刀了~~~~HUAWEI T1600 [复制链接]
离线tobag
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-10
这个手机,前两天拆过 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=353999
昨天悲剧了,这手机给LD的老妈用,她老人家充电时,插错了接口,结果就这样了,
还在保内,结果打电话一问,人家说这是人为损坏,修机80元,我艹,不如扔了,脱保,自己玩吧,但是线路好紧凑,空间又小,没有热风枪,搞不下来,来狠的,暴力伺候
剪刀果然锋利啊,嚓嚓两下,十脚全断
局部放大欣赏一下
但是USB插座还是有四脚焊住啊,以本菜鸟的功力,仍然不能搞下来,既然已经动刀了,就再来更粗的,上斜口钳吧
这个给力啊,一下就叉下来,哈哈,其中一脚连焊盘一起下来
USB脚焊盘部分已经脱落,见黄圈左侧
心想玩完了,回头再一想,就这破手机,USB就是充电用嘛,上网查找一下USB的各脚定义
看来只要1.5两脚就能达到充电的目的啊,好办,找到新的USB头,右为新的
剪掉中间三脚
这山寨货,喇叭就是飞线的
USB座俺是没办法焊到主板上了,就固定在壳上,然后飞线,厂家飞得俺就飞不得哈哈
成品
开机充电完的样子, 一切正常,就象什么也没发生过一样
还有比这更暴力的修机吗,欢迎PK
回19楼及热心的TX:
原来USB口是10针的,分上下两层,各5针,真正USB口的5针分别对应1.3.5.7.9脚,这个是看清楚才动刀的,最后我接上的是1.9脚,就是标准USB的1.5针脚
其实最后我焊的不是原10针的针脚引线位置了,是分别焊在与1。9脚相连的电容脚焊点上,之所以要暴力是因为烙铁头不行,太大,放不进去,所以抱着必死的心动粗了
堆锡等方法也想过了不行,原因有二,第一是烙铁太大,没有风枪,第二,原来的USB座是三面14脚(被我剪断的10针脚及两面固定的各两个焊点,其中两个焊点是贯穿主板两面的固力式焊点)焊接的,堆锡不可能同时加热三面最少无法同时加热两面,所以堆锡是行不通的
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+105 ,专家+1
关键词: 华为HuaWei
离线929550087
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-10
离线tobag
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-10
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-10
离线专属ww
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-10
离线tobag
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-10
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-10
Re:暴力拆修,动刀了~~~~~~~~~~~~~~
离线qi502341372
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-10
离线winddyj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-10
