  • 6284阅读
  • 13回复
[办公]Panasonic kx-flb753电话Fax多功能一体打印机拆解...(大工程拆机) [复制链接]
离线benny3848hk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-11
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-12-27) —
这台机也是在本大厦杂物房拿的,拿上来的时候可惜因为这机太重了,胶袋不够力就裂断了,机子掉在地上,摔烂了.....不过不重要,反正都是拆给大家看的,只是外观有点不好看而己.....,拆这机用了我用一个下午时间,因为我是一路拆,一路拍照,拍了很多照片....因为我对这类机器不懂,只会拆..所以很多部件我都不多作解释了,还请懂这类一体机的朋友帮助解释一下是什么部件才行,谢谢了.....我只是负任拆解而己.......上图.....thanks.
我也参赛支持一下论坛,论坛都没人拆过多功能一体机,应该够资格参赛的.........
panasonic kx-flb753 电话fax多功能一体打印机,外观是这样的.
另外还有一个附件..
在前面看整体都还可以
这就是摔烂的部份...
前面板型号
后面的接口
打开上盖看看
这是墨盒吗?
拿出来先,还有粉墨..
挺大的..
拿出来之后就空了一处....
侧面还有一把风扇..
再看一下里面
好了,看最上面扫描部份那里有一条led的灯...
侧面是电话
不知从哪里下手,先拿掉电话吧....
之前不知这个是什么东西....拆开后原来是电机...
跟着从最上前拆起吧...先拆扫描部份..拿掉上面的玻璃...
led灯和控制板和一些轮..
估计是扫描器的控制板
我最喜欢的是这条led灯
整块扫描板先拆出来
这把风扇先可利用
拿掉最上层扫描板后的样子....
先看看这块扫描板有什么...
看完最上面扫描板,到拆前面板看有什么....先把前面板拆出来...
翻转后面看一下它的pcb...
这是pcb主芯片...
看完前面板,又不知剩下的要怎么拆了...不过也是要拆的....现在剩下最大的...
和己经拆出的扫描部份和前面板....
还记得这个是什么吗?没错,就是拿掉电话才看到的那个电机....
这东西要怎么拿出来的?看到有罗丝等一下再松...先不理它....
先来看看这机的底部,我想先从底部下手.....
先清理拿掉后面放纸地方的一部份部件先...
好了后面放纸部份的部件全拆下来清理干净了....再拆两边的铁较位...
两边铁较位也拿下来了,跟着我就想拿那把风扇了.....那就整个组件拿出来吧...
本以为风扇可以到手了......
把罗丝松开就行...
风扇是拿出来了,可是线是连在主板上的,想拿风扇就先要打开这机的主板....
不知什么牌子的风扇...
好了,那就从底部下手拆主板了....
拆开大铁板终于看到主板了...
全打开看...
这是电源板...
先拿掉绿色的那块板看看
原来下面还有一块,那一块才是真正的主板....旁边还有个喇叭,不知干什么的....
喇叭
这就是上面那一块pcb,应该也是属于电源部份.....
这块才是真正的主板,先来看看主芯片....
还记得说我要拿那个电机吗?要从这里拨线的.....好,先拨线....
有很多个磁环,而且每一条线都有一个磁环的,所以真的有很多磁环.....,这里看到只一部分...
电机拿出来,拨插口就行了....
另外这个盒里面有什么呢?
打开看看....这是什么?
近一些看...很漂流,但不知是什么,...旁边还有单片机,应该是电机吧.....
另一角度看,还是挺扁的.....
到看电源了....
先把电源拿出来,可惜不小心把一个角搞烂了.....
电源后面....
一些电源的细节
是mitsumi的牌子....
好了,到主板,把主板也抽出来看.....
现在那个电机也拿出来了.....
是三线的....
主板后面
连着主板还有一块小的...
松开,连主板整块拿出来.....
把旁边的喇叭也拿出来....
八欧0.2w的,不知这喇叭有什么用的.....
这块就是连着主块的小板也不知什么用.......
好了,底部基本己经拆完,又游到上面去看看还有什么东西.....这个是什么呢?
剩下这些也要拆....黑色那条是什么呢?
拿出来看看是什么...
里面竟然还有一条灯管...
把灯管拿出来
好了,又少了一些.....看到中间白色那个是什么吗?
近一些看看,..我就不知道是什么了...
剩下的部分己经可以跟外壳分开了....
图片太多了,剩下的部份我也不知道是什么,知道的可以教教我......
这块也不知什么板....
我最喜欢就是这个微动的....
一些零件
终于最后剩下这个了....
分解它.....呵呵
这个就是中间白色的那东西,不知是什么....
因为有很多东西我不知是什么作用.....例如这块控制板..
还记得最先拆的扫描部份吗?我们现在来看看....
把led灯条拆下来....
这灯条很亮的
把这里三颗罗丝打开
原来还有一个电机
还有这个组件也拆开看看
又是电机
这个不知什么东西....
终于全部拆完,把有用的如电机,灯条,风扇,电源板..等保留........其它没用的拿去后楼梯垃圾筒扔掉..
补几张漏掉的....
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+125 ,专家+2
离线vlouin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-11
离线小米火警
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-11
离线wxm2002
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-11
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-11
离线mdzmzm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-11
离线mdzmzm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-11
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-12
离线benny3848hk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-12
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-12
