  • 3832阅读
  • 4回复
[鑫创]SSS(非Mpt1.ini)主控配置文件解释 [复制链接]
离线cl17726
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-13
— 本帖被 發騷友 从 量产工具发布 移动到本区(2012-01-13) —
这个文件是那些6691_TSB_D2.ini之类,不是MPT1.ini文件
有用就不要吝啬加点分,嘻嘻~
[OEM] (OEM参数必须)
PN=SSS6691 TLC 描述
NoteNote=ISP:6691_B3-D3_20091201_VA20400_BB44.BIN 指定ISP文件
VID=0x0951 VID
PID=0x162C PID
VENDOR_NAME="Kingston" 生产商名
PRODUCT_NAME="DT Mini 10" 产品名
DOS_Volume=Lable  卷标
STRING_DESC_ENABLE=1 1=产生序列号 0=不产生序列号
SN_CustomerCode=0x0F 允许使用序列号
[FEATURE_SETTING] (特性参数必须)
FLASH_OP="ALL123" FLASH OP
ID0="00" 随机储存时间:Auto=0 1=33ns 2=50ns 3=66ns 4=100ns
ID13=1 FAT高速缓存开关
ID14=1 DIR高速缓存
ID22=12 禁用Flash缓存
ID29=0 禁用Flash Multi-Plane
ID28=0  禁用Flash状态检测
ID15=0x80 不清楚,修改后报告255错误(不支持量产)
ID17=0 0=固定容量 1=最大容量 3=自动选择[AUTO DISK SIZE]
ID19=-1024 固定容量的大小,1G=1024M,注意坏块。
ID20=5 保留替换坏块数量
ID27=0 1=HY 奇偶页 2=HY 偶数页 3=非HY SLC-Like页
ID25=2 黑片Sorting后必须加
SN_Format=0 0=随机 1=12位/固定 2=24位/固定 5=不改变 固定SN无法量产CDROM
SN=XXXXXXXXXXXX 固定时候设置序列号,注意长度。
SN_INC=0 固定序列号时候必要参数
EraseAllFirst=1 DIE FLASH使用
TestFlash=0  FLASH测试总量,最高100%=100
[LED] (LED参数可选)
LED_Period=1;  1=LED常亮
LED_DutyCycle=100; 灯工作效率,无需调整
[CDROM] (ISO参数可选)
CDROM_ISO=cd.ini 量产的镜像ISO
还是需要大家多多补充,这是本人知道的而已!
主配置文件是Mpt1.ini,无需过多配置,如果在Mpt1.ini设置了参数会覆盖分参数,主文件不建议设置固定SN,除非你只量产一个东西,不然会造成SN冲突死机。
[ 此帖被cl17726在2012-01-13 18:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+50
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
离线cl17726
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
回 1楼(羊村村长) 的帖子
离线gamester
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-13
离线gamester
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
