  • 11862阅读
  • 3回复
[笔电]Samsung 三星X11拆机清理风扇全过程详细图解 [复制链接]
离线zenghongtu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-01-13
感谢网友rocks703精彩原创!我的x11CV0G用了快两年了,风扇的声音越来越大,实在不能忍了,最近看到论坛里也有很多兄弟貌似有想拆机的冲动,今天终于决定要当个小白了,拆机清理风扇了!不说废话,直奔主题!前期准备:十字花与一字螺丝刀,CPU用的导热膏(我是在电子城买的那种针管式的,2元一支,一支足够用了!),美工刀一把,我用的是瑞士军刀,棉签若干,用来涂导热膏的,刷子一把,用来清灰的,最关键的东西是润滑脂,看到网上有人用美孚的锂基润滑脂,淘宝有卖的,五六块钱吧,只不过一想到邮费是东西价钱的两三倍就感到很不爽,最后去电子城买到了一种液体的润滑油,老板说修电脑的都用这个给风扇加油——暂时就忍了吧,大不了液体挥发完了再拆一次再加一遍油吧——扯远了!拆机步骤:1 拆键盘先将机身底面标有KBD的三个螺钉拆下,然后将键盘下方左侧Ctrl键,空格键中间及方向键向下箭头这三个按键下方的卡扣用一字螺丝刀向下方轻轻推,看到卡扣与键盘本体脱离后,将键盘从三个卡扣方向向屏幕方向掀起,期间不会很容易就抬起的,因为除了三个卡扣以外,在键盘四周还有一些小的卡扣,但其结合力都不是很大,大胆的,慢慢的卸就是了。拆下键盘后会发现键盘的下面有三个突出的小柱子,这三个小柱子中有螺纹孔,正是底面三个螺钉旋入的地方~~拆完键盘后如图所示
另外注意,键盘与下方有数据线连接,其实就是一层很薄的片子,不要硬拔出来,需要将用来固定它的卡槽卡扣向上翘,此时可以使用更小号的一字螺丝刀,卡槽如图所示
接下来中间露出的那个金属盖拆下——旋下标有L4的三个螺钉
2 拆显卡从上图可以看到最终露出了黑色的塑料片,其实它是显卡,按照黑色塑料片上的螺钉旋下——注意,装回去的时候最好按照上面的数字顺序拧螺钉,个人感觉是为了保持显卡安装过程中各向受力均匀,不会因受力不均而存在内应力。另外,7,8,9三个螺钉其实就是上一步标有L4的三个螺钉,拧下这些螺钉之后就可以把显卡拿下来了,如下图所示
因为有GPU
的表面有散热膏,故看到的是一片白,将把原来的散热膏擦去,露出真面目让大家看看
多说一句:其实显卡是可以拆下来的,所以,换个显卡应该也不是难事,我都有点想换个好显卡了~~~
显卡的散热片如下
3 拆键盘上方的黑色横条喇叭盖其实这个地方是浪费了我最多时间的一步——之前参考过别人的帖子说那个横条不好拆,拆不好容易断!这下子我就有点担心了,之前没有拆过,完全没经验!后来就试着一点点来拆:从右侧USB接口上方开始,用刀或者一字螺丝刀将盖子撬开个缝,然后用手用力向左下方掀起,不要试图撬开数字锁灯上方,具体为啥一会儿看图就明白了,那儿要是撬开了就完了……撬开之后的效果如下所示
接下来将电脑底部标有Hinge
的两
至此C面和D面就可以完全分开了,如图所示:
7
拆风扇!风扇特写:
下来就可以把散热片取下来了,风扇也可以取下来,看一看这些灰吧~~~~
恐怖!!!
转子——
风扇叶片是经过我清理过才照的,本来没有这么干净,全是灰!!到了这一步,剩下的就是加油了,我把那个液体的润滑油(闻着味有点像缝纫机油呢???)小心地滴了一两滴进去(当然是滴到风扇定子里面了~~),再小心翼翼地把定子转子装回去,风扇固定好!再剩下的工作就是装机了,将上述步骤反着来一遍就行了~~~至此,大功告成!注意的几点是:1.既然已经把散热片都拆下来了,就最好把原来的导热膏都给擦掉,自己重新涂上一些新的——拆一回机不容易,能多做点儿工作就多做点儿!2. 拆开机了就把机器用小刷子好好清理下吧,用吸耳球吹一吹灰,别用嘴吹!!!3 有条件的最好整个数码相机,拆到关键的步骤时候照几张相,特别是拆线的时候,以防装的时候记不清线是怎么接的了,可以看看照过的照片~~~4 至于润滑剂的选择,润滑脂好像也不错——没有用过,不能随便发表评论。不过我加上润滑油之后效果也不错,风扇明显声音减小了,当然,不知道能够持续多久,毕竟液体还是要挥发的!5 三星x11这款机器设计得真是高明啊!要想拆风扇吗?好的,所有的东西你都拆!必须大卸八块!所有的东西都一环扣一环,不拆这个就不能拆那个——不人性化的设计!鄙视一下!在拆机之前参考了一位兄弟拆x11 cv01CPU的帖子,在此感谢一下!同时如果有兄弟对我的帖子感到有不明白的,也可以参考那位换cpu的兄弟的帖子,链接如下:希望大家拆机愉快,只要胆大心细,肯定没有问题的!在此要鄙视客服!拆机清灰就要100!!风扇只换不修!!一换就300!!鼓励大家自己动手,既学知识,又省钱!!最新补充:在使用液体润滑油近一个月之后,润滑油挥发待尽,风扇的声音又开始大了,于是我在淘宝购买了润滑脂加在风扇上,今天用了大概一个小时不到,就完成了拆机,加润滑脂,安装的全过程——拆过一次,第二次拆就很快了。所以提醒大家,最好还是使用润滑脂,除非也想闲着没事儿拆拆机玩儿~~关于润滑脂,我想说的是,建议大家使用美孚的润滑脂,网上一般有两种,一种红色的,一种蓝色的,据卖家说,红色的较好。有一些卖家考虑到了使用快递的费用会比润滑脂还要贵,便采用塑料袋包装,采取平信的邮寄方式,只要大家不是太着急,建议采取这种方式,我就是采用了平信邮的方式,连润滑脂加上邮费才4块5,好便宜的~~~另外,看有的兄弟回贴说x11c系列的本本拆开后和x11的不太一样,但我感觉都大同小异,毕竟是同一模具,只是在配置上有差异,故并非所有的组件都是一样的,只是希望这篇帖子对大家有启发和指导作用。至此,我的这篇关于x11拆机给风扇加油/脂的帖子可以结尾了,祝大家用本儿愉快!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
关键词: Samsung三星清灰
离线lsp2002
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-27
