  • 9205阅读
  • 5回复
[手机]送话电路图: [复制链接]
离线caoqiheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-13
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
此图为手机送话电路图,不同的手机设计不尽相同,但原理始终是一样,一:要有供电,二:要形成回路。
例手机无送话1:首先测量送话器是否损坏,用数字万用表2K档,红笔接送话器正极,黑笔接负极,万用表将会有一个数值显示,然后用嘴吹送话器,万用表的数值将会产生跳变。表明送话器正常。2:很多机子由于设计问题,送话器不是直接焊接在线路板上,容易造成接触不良导致无送话。3:送话器得要有一个供电,在打电话的时候测量送话器的正极可测得1.2-2.5左右的一个电压(不同手机电压不一定相同)如果无电压测有可能是断线或是供电电阻坏了,或者音频处理IC坏!4:有供电电压后再测负极是否对地有阻值,通常可直接接地(诺基亚机常见)或接一个电阻再接地,这样才能形成一个回路。5:耦合电容是把送话信号输送给音频处理IC的零件,如果它坏了当然也是送不了话!6:
音频处理IC坏也会造成无送话!通过以上六点,你现在会修无送话了吗?
本帖最近打赏记录:共2条打赏
铁木珍 M币 +10 謝謝分享 2018-04-07
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-13
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-13
离线yeshuyun
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-23
离线guoyuch
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-28
离线plwcx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-29
